Instrução
Personalizar mensagens de erro do ArcGIS Web Adaptor
Last Published: January 3, 2024
Resumo
Às vezes, os usuários gostariam de personalizar uma mensagem de erro retornada do ArcGIS Web Adaptor. Por exemplo, digamos que o usuário deseja modificar a seguinte mensagem de erro que ele recebe quando o serviço Portal for ArcGIS é interrompido:
Could not access any ArcGIS Enterprise portal machines. Please contact your system administrator.
exemplo de mensagem de erro
This article only applies to versions older than 11.x.
Procedimento
Modifique o arquivo de recurso no Windows
  1. Crie uma cópia de segurança do arquivo "C:\inetpub\wwwroot\<webadaptorname>\App_GlobalResources\webAdaptor.en.resx"
  2. Abra o arquivo com o Bloco de Notas.
If using a language other than English, make a backup of the appropriate file. For example, if using French, use the file  "webAdaptor.fr.resx", and then open it in Notepad.
  1. Localize a mensagem de erro que você deseja alterar neste exemplo:
<value>Could not access any ArcGIS Enterprise portal machines. Please contact your system administrator.</value>
valor a ser alterado no arquivo .resx
  1. Substitua-o pela string desejada, da seguinte maneira:
<value>ArcGIS Enterprise portal is currently under maintenance. We apologize for the inconvenience.</value>
novo valor no arquivo .resx
  1. Atualize a página para encontrar a nova mensagem de erro, conforme mostrado abaixo:
Modificar o arquivo de recurso no Linux
  1. Abra o diretório do servidor web, por exemplo, digamos que o cliente esteja usando o servidor web Apache Tomcat e seu caminho seja /data/tomcat
  2. Altere o diretório para o seguinte caminho:
cd /data/tomcat/webapps/<webadaptorname>/WEB_INF/classes/res
  1. Faça uma cópia de segurança do arquivo messages.properties.
  2. Use um editor de texto para abrir o arquivo:
nano messages.properties
If using a language other than English, make a backup of the appropriate file. For example, if using French, use the "messages_fr.properties" file.
  1. Localize a mensagem de erro que você deseja alterar:
portal_cannot_proxy=Could not access any ArcGIS Enterprise portal machines. Please contact your system administrator.
mensagem original no arquivo messages.properties
  1. Substitua-o pela string desejada:
portal_cannot_proxy=ArcGIS Enterprise portal is currently under maintenance. We apologize for the inconvenience.
nova mensagem no arquivo messages.properties
  1. Reinicie o serviço Tomcat:
systemctl restart tomcat
  1. Atualize a página para encontrar o novo erro, mostrado na imagem abaixo:
ID do Artigo: 000029282
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
