Häufig gestellte Frage (FAQ)
Ja. Systemadministratoren können Benutzer daran hindern, innerhalb der ArcGIS Pro-Anwendung Softwareaktualisierungen zu installieren, indem sie folgende Änderungen an der Windows-Registrierung vornehmen. Durch diese Änderungen wird verhindert, dass ArcGIS Pro nach Aktualisierungen sucht, werden Benachrichtigungsmeldungen, die Benutzern beim Starten angezeigt werden, gesperrt, und Aktualisierungen, die andernfalls auf der Seite "Info" innerhalb der Anwendung angezeigt werden, ausgeblendet.
Hinweis: Wenn Administratoren nur die Überprüfung auf Aktualisierungen beim Programmstart deaktivieren möchten, finden sie unter ArcGIS Pro: Get ArcGIS Pro software updates weitere Informationen.
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Esri empfiehlt vor dem Durchführen der nächsten Schritte eine Sicherung des Betriebssystems und der Dateien sowie der Registrierung zu erstellen. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Lassen Sie Vorsicht walten, und wenden Sie sich ggf. an einen Fachmann für Computersysteme.
Bei ArcGIS Pro 1.x
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\ArcGISPro1.0\Settings
Bei ArcGIS Pro 2.x
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings
Hinweis: Wenn Sie für den Wert "1" angeben, sucht ArcGIS Pro nach Aktualisierungen.
Im Abschnitt "Softwareaktualisierung" wird der Status "Überprüfung auf Aktualisierungen blockiert" wie in der folgenden Abbildung angezeigt.
Artikel-ID: 000012486
Esri Support App herunterladen
You can also download the app to access the chatbot anytime! Download it now.
