HOW TO
Öffnen von LAZ-Dateien in ArcMap
Last Published: July 18, 2025
Zusammenfassung
LAZ ist ein komprimiertes LIDAR-Datenformat (Light Detection And Ranging), das häufig zum Übertragen großer Mengen an LIDAR-Daten verwendet wird. ArcMap kann LAS-Dateien verarbeiten, LAZ-Dateien aber nicht. Um LAZ-Dateien in ArcMap öffnen und verwenden zu können, müssen sie zuerst mit dem Werkzeug "Spatial ETL" in LAS-Dateien konvertiert werden.
Vorgehensweise
In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie das Werkzeug "Spatial ETL" erstellt wird, um LAZ-Dateien in LAS-Dateien zu konvertieren. Die Schritte zum Erstellen des Werkzeugs "Spatial ETL" finden Sie auch im folgenden Dokument: Creating a spatial ETL tool.
Hinweis: Zum Erstellen des Werkzeugs "Spatial ETL" ist eine Data Interoperability-Lizenz erforderlich.
  1. Erstellen Sie eine neue Toolbox, um das Werkzeug "Spatial ETL" zu erstellen.
    1. Navigieren Sie im Katalog zu einem Ordner oder einer Geodatabase, um eine neue Toolbox zu erstellen.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner bzw. die Geodatabase und klicken Sie dann auf Neu > Toolbox. Geben Sie der neuen Toolbox einen eigenen Namen.
    3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Toolbox und klicken Sie dann auf Neu > Spatial ETL-Werkzeug.
      Abbildung des Menüs
      Das Dialogfeld Generate ETL Tool wird geöffnet.
  2. Konvertieren Sie im Dialogfeld Generate ETL Tool mit dem erstellten Werkzeug "Spatial ETL" die LAZ-Datei in LAS.
    1. Klicken Sie im Dialogfeld Generate ETL Tool unter dem Abschnitt Reader auf den Dropdown-Pfeil für das Format und dann auf More Formats.
      Abbildung des Dialogfeldes
    2. Wählen Sie im Dialogfeld FME Reader Gallery das Format ASPRS Lidar Data Exchange Format (LAS) aus und klicken Sie auf OK.
    3. Klicken Sie im Feld Dataset unter dem Abschnitt Reader auf Open file browserAbbildung des Symbols zum Öffnen des Dateibrowsers, um zur LAZ-Datei zu navigieren.
    4. Klicken Sie unter dem Abschnitt Writer auf den Dropdown-Pfeil für das Format und dann auf More Formats.
    5. Wählen Sie im Dialogfeld FME Writer Gallery das Format ASPRS Lidar Data Exchange Format (LAS) aus und klicken Sie auf OK.
    6. Geben Sie im Feld Dataset unter dem Abschnitt Writer einen Ordner für die Ausgabe-LAS-Datei an.
    7. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Spatial ETL Tool wird geöffnet.
    8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Run Translation Abbildung der Schaltfläche . Das Fenster Translation Log wird geöffnet. Wenn der Übersetzungsprozess erfolgreich war, wird im Übersetzungsprotokoll der Text "Translation was SUCCESSFUL" angezeigt. Die LAS-Datei wird mit der Erweiterung .las erstellt und in dem in Schritt 2 (f) angegebenen Ordner gespeichert.
    9. Schließen Sie das Dialogfeld Spatial ETL Tool.
  3. Erstellen Sie ein LAS-Dataset aus der anzuzeigenden LAS-Datei in ArcMap. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von LAS-Datasets.
Hinweis: Die Funktionen zum Visualisieren von LIDAR-Daten (in den Dateiformaten LAS, LAZ und zLAS) wurde in ArcGIS Pro 2.1 eingeführt. Das Werkzeug Szenen-Layer-Paket erstellen kann verwendet werden, um einen Punktwolken-Szenen-Layer aus LIDAR-Daten zu erstellen. Eine Anleitung, wie Sie dabei vorgehen, finden Sie unter Erstellen eines Punktwolken-Szenen-Layers. Der erstellte Punktwolken-Szenen-Layer kann als Service-Layer veröffentlicht und mit dem Werkzeug Paket freigeben an ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Online hochgeladen werden.
Artikel-ID: 000018224
Zu Download-Optionen wechseln
