ERREUR
La vue de couche n’a pas pu être créée. Réessayer
Last Published: April 13, 2023
Message d’erreur
Dans ArcGIS Online, la création d’une vue de couche d’entités hébergée renvoie le message d’erreur suivant :
Error:
The view layer could not be created. Try again.
Message d’erreur renvoyé lors de la création d’une vue de couche d’entités.
La vue de couche d’entités est créée et répertoriée sur la page Contenu d’ArcGIS Online, mais elle ne s’affiche pas lorsqu’elle est ouverte dans Map Viewer.
Cause
  • Les métadonnées de la couche d’entités hébergée contiennent des balises HTML non prises en charge. Cela se produit généralement lorsqu’une couche est publiée depuis ArcGIS Pro et que ses métadonnées contiennent une description avec des balises HTML non prises en charge, telles que « STYLE = marge », ou si l'alignement de la description est défini sur une valeur autre que « gauche ».
Exemple de balises HTML non prises en charge dans les métadonnées d’un élément.
  • Le titre de la vue de couche d’entités contient des caractères spéciaux, dépasse 90 caractères ou est utilisé pour un autre élément du même dossier.
Solution ou alternative
Selon l’origine du problème, les solutions suivantes s’appliquent.
Modifier ou saisir manuellement les métadonnées
Dans ArcGIS Pro ou ArcGIS Online, supprimez complètement les métadonnées de la couche d’entités ou saisissez manuellement les métadonnées pour éviter les balises HTML inutiles.
Modifier les métadonnées de la couche d’entités dans ArcGIS Pro
  1. Dans ArcGIS Pro, ouvrez la vue des métadonnées de la couche pour modifier le contenu. Reportez-vous à ArcGIS Pro : Mettre à jour le contenu dans la vue des métadonnées pour plus d’informations.
  2. Dans la vue des métadonnées, supprimez le texte dans la zone Description (Abstract) (Description [Résumé]) ou coupez et collez le texte dans un Bloc-notes.
Zone Description vierge dans ArcGIS Pro.
  1. Cliquez sur Apply (Appliquer) et sur Save (Enregistrer) pour enregistrer la zone Description (Abstract) (Description [Résumé]) vierge.
  2. Vous pouvez également saisir manuellement le texte des métadonnées dans la zone Description (Abstract) (Description [Résumé]). Vérifiez que l’alignement du texte est défini sur Align Left (Aligner à gauche).
  3. Cliquez sur Apply (Appliquer) et sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.
  4. Remplacez la couche d’entités Web et sélectionnez l’option Use the item description from the map or layer (Utiliser la description de l’élément dans la carte ou la couche) dans la fenêtre Overwrite Web Layer (Remplacer la couche Web). Reportez-vous à ArcGIS Pro : Remplacer une couche d’entités Web pour plus d’informations.
Modifier les métadonnées de la couche d’entités dans ArcGIS Online
  1. Ouvrez la page des détails des éléments de la couche d’entités hébergée.
  2. Sous Layers (Couches), cliquez sur la sous-couche contenant les métadonnées pour ouvrir la page des détails.
  3. Dans la section Description, cliquez sur Edit (Modifier) Icône de mise à jour et supprimez, ou coupez et collez le texte dans un Bloc-notes. Assurez-vous qu’aucun texte ou aucune balise HTML ne reste dans la zone de description.
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer) et actualisez la page.
Click Edit under the Description section once more to check if there are any HTML tags, such as the margin or alignment tags, remaining in the description.
  1. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Metadata (Métadonnées), sur l’onglet Resource (Ressource) > l’onglet Details (Détails) > l’onglet Description, puis supprimez le texte dans la zone Description (Abstract) (Description [Résumé]). Cliquez sur Save (Enregistrer) et sur Close (Fermer) pour appliquer les modifications.
Zone Description vierge dans ArcGIS Online.
  1. Vous pouvez également saisir manuellement le texte des métadonnées dans la section Description de la page des détails, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
Warning:
Do not remove the HTML tags from the feature layer's JSON in the REST endpoint. This may cause the feature layer and the feature layer views that have been created to lose edit functionalities in Map Viewer.
Renommer le titre de la vue de couche d’entités
Lors de la création de la vue de couche d’entités, dans la dernière section (Créer une vue), renommez le titre de la vue pour supprimer les caractères spéciaux ou tronquez le titre à 90 caractères au maximum. Assurez-vous que le titre est unique et qu’il n’est pas utilisé pour d’autres éléments du même dossier.
Section Créer une vue.
In some cases, a hosted feature layer created from a zipped file geodatabase and uploaded into the ArcGIS Online Content page is corrupted. As a result, a hosted feature layer view cannot be created for the layer. In this case, republish the feature layer from ArcGIS Pro. Refer to ArcGIS Pro: Share a web feature layer for more information.
ID d’article: 000029529
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
