Forum aux questions
Produits logiciels Esri impactés par l’implémentation du protocole TLS 1.2
Last Published: March 28, 2023
Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité dans ArcGIS Online, Esri exige des connexions TLS 1.2 pour l’exécution des services ArcGIS Online à compter du 16 avril 2019. Tout logiciel Esri se connectant à ArcGIS Online est impacté par ce changement. Pour assurer la continuité de l’accès aux services ArcGIS Online, vous devez prendre des mesures pour anticiper ce changement.
Pour en savoir plus sur le protocole TLS et ArcGIS, consultez la page Mises à jour importantes pour ArcGIS et la prise en charge du protocole TLS (Transport Layer Security).
Les logiciels Esri nécessitant une intervention incluent notamment ArcGIS Desktop et toute application qui repose sur ArcGIS Desktop ou qui en est une extension, ArcGIS Enterprise, les applications générées avec ArcGIS Engine (ArcObjects) et les extensions de partenaires qui accèdent aux services ArcGIS. Pour plus d’informations sur des versions de produits spécifiques, reportez-vous à la liste des produits logiciels Esri impactés et non impactés ci-dessous.
Produits impactés
Desktop
ArcGIS Pro
2.0 – 2.3Prend en charge TLS 1.2
1.2 – 1.4.1Action requise : ces versions ont toutes été retirées. Nous vous invitons à procéder à la mise à niveau d’ArcGIS Pro vers une version plus récente. Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise à niveau, reportez-vous aux instructions relatives à la configuration de la prise en charge de TLS 1.2 par le biais du système d’exploitation.
Instructions – FAQ : Comment activer TLS 1.2 sur ArcGIS Pro ?
ArcMap | ArcCatalog | ArcScene | ArcGlobe
10.7Prend en charge TLS 1.2. Disponible au premier semestre 2019.
10.6.1 et versions antérieuresAction requise : installez un correctif pour activer TLS 1.2.
Procédure : installer le correctif TLS 1.2 sur ArcGIS Desktop
10.3.1 et versions antérieuresAction requise : la version de .NET du système d’exploitation doit prendre en charge TLS 1.2. Si vous ne pouvez pas installer .NET 4, il peut être nécessaire d’installer les correctifs TLS de Microsoft pour .NET 3. Si vous ne parvenez pas installer les correctifs (recommandés), reportez-vous aux instructions fournies pour configurer la prise en charge de TLS 1.2 par le biais du système d’exploitation, celles-ci exigeant obligatoirement une version de .NET prenant en charge TLS 1.2.
Procédure : configurer Windows pour utiliser TLS 1.2 pour ArcGIS Desktop
Instructions – FAQ : Comment activer TLS 1.2 sur ArcGIS Desktop ?
Enterprise
ArcGIS Enterprise
10.6.1 – 10.5Prend en charge TLS 1.2
Organigramme – Comment puis-je savoir si un déploiement ArcGIS Enterprise est impacté par la mise à jour d’ArcGIS Online pour TLS 1.2 ?
Portal for ArcGIS
10.6.1 – 10.4.1Prend en charge TLS 1.2
10.4 et versions antérieuresAction requise : les logiciels qui reposent sur JAVA7 ne prennent pas en charge TLS 1.2. Procédez à la mise à niveau de Portal for ArcGIS vers la version 10.4.1 ou supérieure (de préférence la version 10.6.1).
ArcGIS Server
Installations sous Windows Server 2012 R2 et versions supérieuresPrend en charge TLS 1.2 si les paramètres de configuration par défaut sont utilisés.
Installations sous Windows Server 2008 R2 ou 2012Action potentiellement requise : la prise en charge de TLS 1.2 peut dépendre de certaines configurations du système d’exploitation.
Installations sous Windows Server 2008Action requise : certaines fonctions ne fonctionnent pas. Procédez à la mise à niveau de Windows Server vers une version plus récente.
Installations sous LinuxPrend en charge TLS 1.2 sous toutes les versions prises en charge.
ArcGIS GeoEvent Server
10.7 – 10.4Prend en charge TLS 1.2
10.3.1 et versions antérieuresAction requise : les déploiements ArcGIS Enterprise qui ne prennent pas en charge l’utilisation du protocole TLS 1.2 sont impactés, tout comme les processus qui utilisent le data store ArcGIS GeoEvent Server pour se connecter à ArcGIS Online. Mise à niveau vers la version 10.4 ou supérieure.
ArcGIS Desktop/Engine
Développeurs .NET
Action potentiellement requise : pour plus d’informations, consultez FAQ : Quelles sont les conséquences pour les applications clientes ArcObjects SDK for the Microsoft .NET Framework et ArcGIS Engine .NET lors de l’application de connexions TLS 1.2 uniquement ?
ArcGIS Engine for Linux
Ne prend pas en charge TLS 1.2
Développeurs C++
ArcObjects multiplateforme pour C++ 10.7Prend en charge TLS 1.2
ArcObjects multiplateforme pour C++ 10.6.1 et versions antérieuresNe prend pas en charge TLS 1.2 Procédez à mise à niveau vers la version 10.7.
Remarque : si vous utilisez des bibliothèques réseau de tierce partie (comme OpenSSL) pour accéder aux données d’ArcGIS Online via un réseau, assurez-vous que ces bibliothèques sont activées pour la communication TLS 1.2.
Développeurs Java
ArcGIS 10.4 et versions ultérieuresLes interopérabilités Java qui reposent sur JAVA8 prennent en charge TLS 1.2.
ArcGIS 10.3.1 et versions antérieuresLes interopérabilités Java qui reposent sur JAVA7 peuvent nécessiter l’initialisation du contexte SSL JAVA pour un accès aux services TLS 1.2.
Développeurs Python
Les développeurs d’outils Python autonomes doivent initialiser TLS 1.2 eux-mêmes.
ArcGIS Runtime SDKs
ArcGIS Runtime SDK for Android
100.x et 10.2.9Android 5.0 et versions ultérieures : le protocole TLS 1.2 est pris en charge sur les appareils exécutant Android 5.0 (API 21) et suivantes.
Android 4.4 et versions antérieures : action nécessaire pour la prise en charge du protocole TLS 1.2 sur les appareils exécutant Android 4.4 (API 19) et versions antérieures.
Instructions – FAQ : comment activer TLS 1.2 pour ArcGIS Runtime SDK for Android ?
ArcGIS Runtime SDK pour iOS et macOS
100.4Prend en charge TLS 1.2
10.2.xPrend en charge TLS 1.2
ArcGIS Runtime SDK for Java
100.x et 10.2.xJava 8 : prend en charge le protocole TLS 1.2 si Java 8 mise à jour 181 ou ultérieure est utilisée.
Java 7 : ne prend pas en charge le protocole TLS 1.2.
Instructions – FAQ : comment puis-je activer TLS 1.2 pour ArcGIS Runtime SDK for Java ?
ArcGIS Runtime SDK for .NET
100.0 et versions ultérieuresPrend en charge TLS 1.2
10.2.x pour Windows DesktopAction requise : pour activer le procole TLS 1.2, .NET 4 doit être installé au préalable. Si vous ne pouvez pas installer .NET 4, il peut être nécessaire d’installer les correctifs TLS de Microsoft pour .NET 3.
10.2.x pour Windows PhoneNe prend pas en charge TLS 1.2
10.2.x pour Windows StoreNe prend pas en charge TLS 1.2
Instructions – FAQ : comment activer TLS 1.2 pour ArcGIS Runtime SDK for .NET ?
ArcGIS Runtime SDK for Qt
100.x et 10.2.6Prend en charge TLS 1.2. Une action est potentiellement requise pour activer la prise en charge de TLS 1.2.
Instructions – FAQ : comment activer TLS 1.2 pour ArcGIS Runtime SDK for Qt ?
ArcGIS Runtime SDK for WPF
Ne prend pas en charge TLS 1.2 Ce produit a été retiré et n’est plus pris en charge.
ArcGIS Runtime SDK for WPF – Cycle de vie du produit
Applications ArcGIS
ArcGIS Business Analyst Desktop
10.6.1 – 10.5Action requise : téléchargez et installez ArcGIS Business Analyst Desktop TLS Patch
ArcGIS Earth
1.5 – 1.9Prend en charge TLS 1.2
1.0 – 1.4Ces versions ont toutes été retirées. Nous vous invitons à procéder à la mise à niveau d’ArcGIS Earth vers une version plus récente. Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise à niveau, reportez-vous aux instructions relatives à la configuration de la prise en charge de TLS 1.2 par le biais du système d’exploitation.
Instructions – FAQ : comment activer TLS 1.2 pour ArcGIS Earth ?
ArcGIS Drone2Map
1.3.2Prend en charge TLS 1.2. Esri recommande de mettre à niveau le produit pour utiliser cette version.
1.3.1 et versions antérieuresAction requise : reportez-vous aux instructions relatives à la configuration de Windows pour utiliser TLS 1.2 avec les applications reposant sur .NET4 Framework.
Procédure : configurer Windows pour utiliser TLS 1.2 pour les applications reposant sur NET4 Framework
Instructions – FAQ : comment configurer ArcGIS Drone2Map pour qu’il utilise TLS 1.2 ?
ArcGIS Dashboards
Action requise : reportez-vous aux instructions relatives à la configuration de la prise en charge de TLS 1.2 par le biais du système d’exploitation.
Instructions – Procédure : configurer Windows pour utiliser TLS 1.2 pour ArcGIS Desktop
ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition)
Il n’est pas nécessaire de redéployer les applications créées avec ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition). Les applications déployées font appel au navigateur utilisé pour émettre des requêtes via le protocole TLS 1.2. Les navigateurs modernes fonctionnent de cette manière sur les systèmes d’exploitation récents, ce qui peut ne pas être le cas sur les systèmes plus anciens comme Windows XP. Si vous utilisez des couches opérationnelles hébergées ailleurs que sur ArcGIS Online, votre serveur doit prendre en charge le protocole TLS 1.2 pour se connecter à ArcGIS Online et y ajouter des données.
Dans le cas de serveurs publics, il est possible d’utiliser l’outil SSL Server Test de SSL Labs pour valider les versions du protocole TLS prises en charge.
Pour les services internes, l’outil IISCrypto peut être utilisé pour valider les versions TLS prises en charge.
ArcGIS CityEngine
2018.0 et versions ultérieuresPrend en charge TLS 1.2
2017.1 et versions antérieuresMise à niveau vers ArcGIS CityEngine version 2018.0 au minimum
Applications plug-in
ArcGIS for AutoCAD
370 et versions antérieuresAction requise : reportez-vous aux instructions relatives à la configuration de Windows pour utiliser TLS 1.2 avec les applications reposant sur .NET4 Framework.
Instructions – FAQ : comment activer TLS 1.2 sur ArcGIS for AutoCAD ?
Esri Maps for Dynamics CRM
Ne prend pas en charge TLS 1.2 (retiré)
Esri Maps for Salesforce
Applications mobiles
ArcPad
Windows DesktopAucune action n’est requise.
Windows MobileLa synchronisation des services d’entités et le chargement/téléchargement des paquetages ArcPad nécessitent la prise en charge de TLS 1.2 fournie par l’OEM.
ArcGIS Collector (Android)
Doit fonctionner sur une API Android de niveau 21 ou supérieur pour prendre en charge TLS 1.2
ArcGIS Explorer (Android)
ArcGIS Navigator (Android)
ArcGIS Tracker (Android)
ArcGIS Workforce (Android)
Applications, extensions et solutions ArcGIS
Les produits logiciels suivants prennent en charge les connexions TLS 1.2 sans problème si le logiciel ArcGIS Desktop sous-jacent a été configuré pour prendre en charge le protocole TLS 1.2.
ArcGIS Data ReviewerArcGIS Aviation Airports
ArcGIS MaritimeArcGIS Pipeline Referencing
Solutions ArcGIS for WaterArcGIS Defense Mapping
ArcGIS Production MappingArcGIS Roads and Highways
ArcGIS Solutions for State and Local GovernmentArcGIS Solutions for Defense
ArcGIS Roadway ReporterEsri S-57 Viewer
ArcGIS Solutions for TelecommunicationsArcGIS Workflow Manager
ArcGIS Solutions for ElectricArcGIS Solutions for Gas
Produits logiciels non impactés
Les produits logiciels suivants prennent en charge les connexions TLS 1.2 sans recours à des mises à jour logicielles ou à des modifications de la configuration du système d’exploitation.
Enterprise
ArcGIS Data StoreArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services
ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft AzureArcGIS Enterprise SDK
ArcGIS Web Adaptor
Business Analyst
ArcGIS Business Analyst Mobile AppsArcGIS Business Analyst Web App
ArcGIS Community Analyst
ArcGIS AppStudio Player (iOS | Android)ArcGIS Companion
ArcGIS Collector (iOS)ArcGIS Collector (Windows)
ArcGIS Explorer (iOS)ArcGIS Navigator (iOS)
ArcGIS Survey123 (iOS | Android)ArcGIS Tracker (iOS)
ArcGIS Workforce (iOS)
ArcGIS Maps for Adobe Creative CloudArcGIS for Office
ArcGIS for Power BIArcGIS for Sharepoint
Applications ArcGIS
ArcGIS AppStudioArcGIS for INSPIRE
ArcGIS IndoorsArcGIS License Manager
ArcGIS MonitorArcGIS Enterprise Sites
ArcGIS Explorer on OSxArcGIS GeoEnrichment Server
ArcGIS InsightsArcGIS Survey123 Connect
ArcGIS Ortho MakerArcReader
ArcGIS GeoPlanner
Applications web
ArcGIS DashboardsPrésentations ArcGIS Online
ArcGIS Web AppBuilderArcGIS Workforce
Modèles configurables pour ArcGIS Online
3D Data VisualizationBasic Viewer
Analyse de comparaisonCrowdsource Manager
Crowdsource PollingCrowdsource Reporter
Feuilles de routeModifier
Profil d’élévationFiltrer
GénérauxGeoForm
Geo ListImpact Summary
Information LookupLive Maps
Local PerspectiveMap Carousel
Outils cartographiquesMinimalist
Time AwarePublic Information
Simple Map ViewerSimple Scene Viewer
Story Map BasicStory Map Cascade
Story Map JournalStory Map Series
Story Map ShortlistStory Map Swipe and Spyglass
Story Map TourStory Map Basic
StylerSummary Viewer
ArcGIS Runtime SDKs
ArcGIS Runtime SDK for iOSArcGIS Runtime SDK for macOS
API Web ArcGIS
ArcGIS API for JavaScript
Plus d’informations
Vous avez d’autres questions sur l’implémentation du protocole TLS 1.2 dans ArcGIS Online et son impact sur ArcGIS ? Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article technique recensant les questions les plus fréquentes sur le protocole TLS 1.2.
FAQ : Esri et TLS 1.2
Ressources supplémentaires
Cette page sera mise à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.
La dernière modification de cette page a été apportée le 29 avril 2021.
ID d’article: 000029874
Recevoir des notifications et trouver des solutions liées à de nouvelles questions ou à des problèmes connus
Recevez des réponses synthétisées et des solutions en vidéo de notre nouvel agent conversationnel (IA).
Télécharger l’application Esri Support
En savoir plus sur ce sujet
Esri Support AI Chatbot
