常见问题
常见问题解答:ArcMap 或 ArcGIS Pro 崩溃时的工作流是什么?
First Published: September 21, 2021
将提供该工作流作为一组最佳实践,用于对 ArcMap 或 ArcGIS Pro 崩溃进行故障排除,但不包括 MXD 文件问题。 此工作流包括以下内容:
了解情况的背景
  1. 验证是否已执行任何最近 Windows 更新或者对硬件或显卡的修改。 在某些情况下,这些配置可能会改变与 ArcMap 的兼容性,从而导致软件崩溃。
  2. 验证是否生成了与当前崩溃相关联的任何转储文件。
    • 转储文件是软件在崩溃期间生成的报告,用于描述冲突的原因。
    • 位于 C:\Users\<用户名>\AppData\Local\ESRI\ErrorReports。 或者,可以使用 %localappdata%\ESRI\ErrorReports 访问该文件夹
    • 确保文件的创建日期属于软件崩溃的日期。 在某些情况下,该文件夹可能包含与原先崩溃相关联的其他转储文件
    • 如果没有转储文件,但软件崩溃,则可能与显卡存在冲突。
  3. 可以使用 Windows Debugger Preview (WinDBG) 分析转储文件。 可以从 Microsoft Store 免费安装此应用程序。 转储文件的名称结构还会提供诸如产品及其版本、创建时间和日期等信息,如下图所示:
  1. WinDBG 中的分析结果将显示一个以蓝色高亮显示的模块(.dll 文件),如下图所示,单击该模块后,将在计算机上的文件资源管理器应用程序中显示其位置。 根据结果,可将其分为四个主要类别,以下将通过一些示例来介绍解决方案:
    • 显卡冲突
    • 软件损坏
    • 与计算机的组件发生冲突
    • 其他:工具和加载项
显卡冲突
  • 关联模块包括:
    • ig9icd32.dll
    • atiglpxx.dll
  • 在这些情况下,请联系 IT 以按照问题:显卡冲突可能导致 ArcMap 崩溃中建议的解决方法进行操作。 这种禁用/启用解决方法可用于检测存在冲突的显卡,除非计算机仅有一张显卡
  • 标识冲突显卡后,IT 即可找到最适用的解决方案,例如更新显卡的驱动程序。 请注意,对显卡进行故障排除不在 Esri 支持范围内。
  • 或者,当 IT 对显卡进行故障排除时,可以按照操作方法:将 ArcGIS Desktop 设置为使用其他显卡运行中介绍的步骤,将 ArcMap 配置为使用其他显卡运行
    • 此部分解决方案也适用于其他产品,例如 ArcGIS Pro、ArcScene 或 Drone2Map。
    • 必须使用托管在产品 bin 目录中的可执行文件。 bin 目录通常位于:
      • (ArcMap) C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\bin
      • (ArcGIS Pro) C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin
      • (License Manager) C:\Program Files (x86)\ArcGIS\LicenseManager\bin
软件损坏
  • 一些关联模块包括:
    • ArcMap.exe
    • ArcGIS Pro.exe
    • AfCore.dll
    • AfCore_libFNP.dll
    • GdbCore.dll
    • Geometry.dll
    • TiTusUI.dll
  • 用于标识与软件损坏相关的模块的主键,当从 WinDBG 输出中单击该主键时,将显示其位置为软件的 bin 目录,如下图所示,以 AfCore.dll 为例:
  • 要解决此问题,请先尝试以下方法,如果该方法不起作用,请继续尝试下一个解决方案:
    1. 执行 ArcGIS Desktop 软重置,请参阅文章:操作方法:执行 ArcGIS Desktop 软重置
    2. 在控制面板中对其进行修复。
    3. 执行完全卸载,作为最佳做法,请从 My Esri 下载新的安装文件。
与计算机的组件发生冲突
  • 可能存在的模块包括:
    • ACEEXCL.dll:与无法在计算机上安装的 Microsoft Access Database Engine Redistributable 相关。
    • WindowsBase.dll:与 .NET Framework 相关
    • VCRUNTIME140.dll:与 Microsoft Visual C++ 相关
  • 要确定原因以及与该模块相关联的内容,需要根据所涉及的具体模块进行进一步调查。
  • 通常,这些类型的问题可能会显示其自己的错误,并且主要发生在更新和/或硬件配置期间禁用、卸载或修改组件的情况下
  • 最常见的组件包括:
  • 在某些情况下,出现这些问题是因为软件不兼容,因此必须运行 CanYouRunIt 工具。
其他:工具和加载项
在这些情况下,转储文件的名称包含工具和/或加载项的名称,而非软件的名称。 需要根据具体模块结果进行进一步调查。 某些加载项可能会导致软件崩溃,例如:
软件的某些特定工具可能会导致崩溃,并且转储文件的名称包含工具的名称,而非软件的名称。 要解决此问题,建议在控制面板中对其进行修复或完全卸载,然后重新安装。 以下是一些示例:
  • ExtTopoEngine.dll:对应于 ArcMap 的后台地理处理,可以通过修复或完全卸载,然后重新安装来解决该问题。
  • DesktopIndexingService.exe
文章 ID: 000026378
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
