PROBLEMA
LoadLibrary falha ao carregar com erro 126 ou erro 87 ao trabalhar remotamente por RDP
Last Published: May 3, 2024
Descrição
Ao trabalhar remotamente para acessar o software ArcGIS, os usuários contam com conexões RDP (Remote Desktop Protocol) para utilizar aplicativos do ArcGIS Desktop.
Em alguns casos, os seguintes erros podem ser encontrados ao iniciar o ArcMap, ArcGIS Pro ou outro software ArcGIS:
Error:
LoadLibrary failed with error 126: The specified module could not be found.
ou
Error:
LoadLibrary failed with error 87: The parameter is incorrect.
Imagem da mensagem de erro
Causa
Ao usar o RDP para se conectar a uma máquina remota, o erro pode estar relacionado à própria sessão RDP. No entanto, o que pode estar ocorrendo é um conflito entre a placa de vídeo especificada pela conexão RDP e a usada pelo ArcMap na máquina remota. O RDP está se conectando por padrão a uma placa de vídeo Intel embutida e não à placa de vídeo usada pelo ArcMap.
Solução ou Solução Provisória
A solução é desabilitar a placa de vídeo Intel e reiniciar a sessão RDP, forçando-a a usar a placa de vídeo no computador usado pelo ArcGIS.
ID do Artigo: 000023067
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
