Resumo
O Formato comum de dados em rede (netCDF) é um formato de arquivo usado para armazenar dados científicos multidimensionais, como temperatura, umidade, pressão, velocidade do vento e direção. No ArcGIS Pro, cada uma dessas variáveis pode ser exibida em uma dimensão, como o tempo, criando uma camada raster a partir do arquivo netCDF usando a ferramenta Criar camada raster NetCDF. A classe de feição de polígono pode então ser criada a partir da camada raster e exportada para o formato GeoJSON usando a ferramenta Feições para JSON. Esse método permite que mapas e aplicativos da web visualizem e integrem dados geográficos, simplifiquem a geometria das feições, reduzam a complexidade e retenham informações espaciais enquanto diminuem o tamanho do arquivo. Este artigo fornece o fluxo de trabalho para converter dados netCDF em GeoJSON no ArcGIS Pro. A imagem abaixo mostra os dados netCDF usados para converter para GeoJSON.
Procedimento
- Abra o projeto no ArcGIS Pro.
- Crie uma camada raster a partir do arquivo netCDF usando a ferramenta Criar camada raster NetCDF.
- Na guia Análise da barra de formatação, no grupo Geoprocessamento, clique em Ferramentas.
- No painel Geoprocessamento, pesquise e clique em Criar camada raster NetCDF (Ferramentas Multidimensionais).
- No painel Criar camada raster NetCDF, para Arquivo netCDF de entrada, clique em Procurar
e selecione o arquivo netCDF da pasta local. - Para variável, selecione a variável desejada do arquivo netCDF usado para atribuir valores de célula ao raster de saída a partir da lista suspensa. Neste exemplo, a variável de temperatura da água denominada water_temp é selecionada.
- Para Dimensão X, selecione a dimensão netCDF usada para definir a longitude da camada de saída na lista suspensa.
- Para Dimensão Y, selecione a dimensão netCDF usada para definir a latitude da camada de saída a partir da lista suspensa.
- Para Camada raster de saída, especifique um nome para a camada raster de saída.
- Clique em Executar.
- Converta o raster de ponto flutuante em um inteiro usando a ferramenta Copiar raster.
- No painel Geoprocessamento, procure e clique em Copiar raster (Ferramentas de gerenciamento de dados).
- No painel Copiar raster, para Raster de entrada, selecione a camada raster criada na Etapa 2 na lista suspensa.
- Para Conjunto de dados raster de saída, clique em Procurar
e especifique uma localização e nome para o conjunto de dados raster de saída. - Para Tipo de pixel, selecione a profundidade de bits preferida na lista suspensa. Neste exemplo, inteiro com sinal de 32 bits é selecionado. Consulte ArcGIS Pro: Parâmetros para mais informações.
- Para Formato, selecione o formato preferido para o conjunto de dados raster de saída.
Alternatively, use the Int tool to convert each cell value of the raster dataset to an integer by truncation. This tool requires a Spatial Analyst, Image Analyst, or 3D Analyst license.
- Converta o raster inteiro em feições de polígono usando a ferramenta Raster para polígono.
- No painel Geoprocessamento, procure e clique em Raster para polígono (Ferramentas de conversão).
- No painel Raster para polígono, para Raster de entrada, selecione a camada raster de saída na Etapa 3 na lista suspensa.
- Para Feições de polígono de saída, clique em Procurar
e especifique um local e nome para as feições de polígono de saída. - Desmarque a caixa de seleção Simplificar polígonos.
- Converta a camada de feição de polígono para um formato GeoJSON usando a ferramenta Feições para JSON.
- No painel Geoprocessamento, procure e clique em Feições para JSON (Ferramentas de Conversão).
- No painel Feições para JSON, para Feições de entrada, selecione a camada de feição de polígono na lista suspensa.
- Para JSON de saída, clique em Procurar
e especifique um local e nome para o arquivo GeoJSON de saída. - Marque a caixa de seleção Saída para GeoJSON.
A imagem abaixo mostra o arquivo GeoJSON convertido a partir do arquivo netCDF na pasta local.
