Resumen
El formulario de datos comunes en red (netCDF) es un formato de archivo utilizado para almacenar datos científicos multidimensionales, como temperatura, humedad, presión, velocidad y dirección del viento. En ArcGIS Pro, cada una de estas variables puede mostrarse en una dimensión, como el tiempo, creando una capa ráster a partir del archivo netCDF usando la herramienta Crear capa ráster NetCDF. La clase de entidad de polígono puede crearse a partir de la capa ráster y exportarse al formato GeoJSON usando la herramienta Entidades a JSON. Este método permite a los mapas y aplicaciones web visualizar e integrar datos geográficos, simplificar la geometría de los elementos, reducir la complejidad y conservar la información espacial, al tiempo que se reduce el tamaño de los archivos. Este artículo proporciona el flujo de trabajo para convertir datos netCDF a GeoJSON en ArcGIS Pro. La siguiente imagen muestra los datos netCDF utilizados para la conversión a GeoJSON.
Procedimiento
- Abra el proyecto en ArcGIS Pro.
- Cree una capa ráster a partir del archivo netCDF usando la herramienta Crear capa ráster NetCDF.
- En la pestaña de la cinta Análisis, en el grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas.
- En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en Crear capa ráster NetCDF (Herramientas multidimensionales).
- En el panel Crear capa ráster NetCDF, en Archivo netCDF de entrada, haga clic en Explorar
y seleccione el archivo netCDF desde la carpeta local. - En Variable, seleccione la variable deseada del archivo netCDF utilizada para asignar valores de celda al ráster de salida desde la lista desplegable. En este ejemplo, se selecciona la variable de temperatura del agua llamada water_temp.
- En Dimensión X, seleccione la dimensión netCDF utilizada para definir la longitud de la capa de salida en la lista desplegable.
- En Dimensión Y, seleccione la dimensión netCDF utilizada para definir la latitud de la capa de salida en la lista desplegable.
- En Capa ráster de salida, especifique un nombre para la capa ráster de salida.
- Haga clic en Ejecutar.
- Convierta el ráster de punto flotante a un ráster entero con la herramienta Copiar ráster.
- En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en Copiar ráster (Herramientas de administración de datos).
- En el panel Copiar ráster, en Ráster de entrada, seleccione la capa ráster creada en el paso 2 de la lista desplegable.
- En Dataset ráster de salida, haga clic en Explorar
y especifique una ubicación y nombre para el dataset ráster de salida. - En Tipo de píxel, seleccione la profundidad de bits preferida en la lista desplegable. En este ejemplo, se selecciona 32 bits con signo. Consulte ArcGIS Pro: Parámetros para obtener más información.
- En Formato, seleccione el formato preferido para el dataset ráster de salida.
Alternatively, use the Int tool to convert each cell value of the raster dataset to an integer by truncation. This tool requires a Spatial Analyst, Image Analyst, or 3D Analyst license.
- Convierta el ráster de enteros en entidades poligonales utilizando la herramienta De ráster a polígono.
- En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en De ráster a polígono (Herramientas de conversión).
- En el panel De ráster a polígono, en Ráster de entrada, seleccione la capa ráster de salida en el Paso 3 desde la lista desplegable.
- En Entidades poligonales de salida, haga clic en Examinar
y especifique una ubicación y nombre para las entidades poligonales de salida. - Desactive la casilla de verificación Simplificar polígonos.
- Convierta la capa de entidades de polígono a formato GeoJSON utilizando la herramienta Entidades a JSON.
- En el panel Geoprocesamiento, busque Entidades a JSON (Herramientas de conversión) y haga clic en esta opción.
- En el panel Entidades a JSON, en Entidades de entrada, seleccione la capa de entidades de polígono en la lista desplegable.
- En JSON de salida, haga clic en Examinar
y especifique una ubicación y nombre para el archivo GeoJSON de salida. - Active la casilla de verificación Salida a GeoJSON.
La imagen siguiente muestra el archivo GeoJSON convertido a partir del archivo netCDF de la carpeta local.
