Häufig gestellte Frage (FAQ)
Windows 10 Home, Pro und Enterprise (32 Bit und 64 Bit [EM64T]) wurden mit ArcGIS 10.3.1 for Desktop bis ArcGIS Desktop 10.8.1 getestet und zertifiziert.
Windows 10 Home, Pro und Enterprise (64 Bit) wurden zudem mit ArcGIS Pro 1.3 bis 2.8 getestet und zertifiziert.
Bei ArcGIS Enterprise werden Client-Versionen von Windows nur für allgemeine Tests und die Anwendungsentwicklung unterstützt.
Version 100.x der ArcGIS Runtime SDKs für .NET, Java und Qt sind für die Verwendung mit Windows 10 zertifiziert.Darüber hinaus enthält Version 100.0 des ArcGIS Runtime SDK for .NET eine neue API zum Erstellen von UWP-Apps (universelle Windows-Plattform) für Windows 10.Das ArcGIS Runtime SDK, Version 10.2.x und früher, wird nicht für Windows 10 zertifiziert.
Auch in Zukunft werden wir in diesem KB-Artikel und auf den Seiten mit Systemanforderungen Informationen zur Windows 10-Unterstützung bereitstellen, sobald die Informationen zur Verfügung stehen.
Lizenzierungsproblem
Wenn Sie ArcGIS 10.3.1 nutzen, ein Upgrade auf Windows 10 durchführen und dann ArcGIS Desktop, ArcGIS Administrator oder ArcGIS License Manager starten, kann die folgende Fehlermeldung angezeigt werden:
Error: The ArcGIS Server Administrator has detected that your license have become untrusted. This can occur when a machine hardware configuration has changed or licenses have been restored from a backup. Klicken Sie auf "Reparieren", um nicht vertrauenswürdige Lizenzen zu reparieren.
Folgen Sie bei diesem Fehler dem unten aufgeführten Verfahren.
Vorgehensweise
Wenn der Trusted Storage den Status "nicht vertrauenswürdig" aufweist, muss er repariert werden. Jeder Lizenz ist eine festgelegte Anzahl von Reparaturen zugewiesen, um die allermeisten Bereitstellungen unter normalen Bedingungen abzudecken.
Hinweis: Wenn die Reparatur fehl schlägt, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Hinweis: Wenn die Aufhebung der Autorisierung fehlschlägt, dann fahren Sie mit Schritt 7 fort.
