问题
问题:在 ArcGIS Online Map Viewer Classic 中对要素图层或托管要素图层运行分析工具将无限期加载
Last Published: October 8, 2021
描述
在 ArcGIS Online Map Viewer Classic 中对要素图层或托管要素图层运行分析工具将无限加载,并且在某些情况下,会创建无效输出。
原因
  • 在发布到 ArcGIS Online 时,未正确重新构建托管要素图层的空间索引。
  • 使用 CSV 或 TXT 文件创建的要素图层的格式错误。 有关在 Map Viewer Classic 中将文件添加为图层之前格式化 CSV 或 TXT 文件的信息,请参阅 ArcGIS Online:CSV 和 TXT 文件
  • 由于配额不足,无法运行分析工具,因此无法完成分析。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:了解配额
解决方案或解决方法
要解决此问题,请执行以下解决方法之一:
修复图层的空间索引
  1. 在 ArcGIS Online 中,导航至内容选项卡。
  2. 单击托管要素图层以打开托管要素图层的项目页面。
  3. 设置选项卡中,选中启用编辑选项。
“设置”选项卡中的“启用编辑”选项
  1. 单击管理空间索引部分下的重新构建索引
“设置”选项卡中的“重新构建索引”选项
  1. 选中要素图层复选框以重新构建图层的空间索引,然后单击重新构建
“重新构建空间索引”窗口包含可以重新构建空间索引的图层
将要素图层发布为托管要素图层
如果要素图层用于运行分析,则备选方法为先将要素图层发布为托管要素图层,然后在 Map Viewer Classic 中对图层运行分析工具。 有关步骤及详细信息,请参阅 ArcGIS Online:发布托管要素图层
文章 ID: 000026558
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
