操作方法
在 ArcGIS Online 中管理托管要素图层可能需要将要素和附件追加到另一个托管要素图层。 但是,在 ArcGIS Online 中使用合并图层工具对具有附件的托管要素图层进行合并时,附件会被删除。
要避免此问题,请使用 Pro 或 ArcMap 中的合并或追加工具。 这些桌面工具可以将托管要素图层中带有附件的要素合并为一个托管要素图层。 从 ArcMap 10.5 和 ArcGIS Pro 2.0 开始,我们为维护附件提供环境设置,您可以通过此设置将附件从输入要素复制到输出要素。
下图是托管要素图层中带有附件的属性示例,该图层必须与另一个托管要素图层合并,并保留所有附件。
以下说明描述了如何使用 ArcMap 中的“追加”工具成功合并具有附件的托管要素图层。 在使用 ArcMap 时,托管要素图层不能被用作地理处理工具的直接输入和输出。 因此,ArcMap 工作流需要创建托管要素图层的本地副本。
如果在 ArcGIS Pro 中使用这些工具,则托管要素图层可被用作直接输入和输出,无需创建数据的本地副本并将其发布到托管要素图层。
注: “追加”工具可以将输入数据集追加到目标数据集中。 在合并托管要素图层之前,请务必确认哪个托管要素图层是输入数据集,哪个是目标数据集。
注: 所下载的文件地理数据库中的要素类将在后续步骤中用作“追加”工具的输入。 此要素图层的所有要素和附件都会追加到目标要素图层。
下图显示了已从其他托管要素图层追加了要素和附件的托管要素图层的属性。
文章 ID: 000018185
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
