操作方法
操作方法:编辑 Portal for ArcGIS 和 ArcGIS Server 的 Web Adaptor URL
Last Published: December 8, 2023
摘要
ArcGIS Web Adaptor 允许将 ArcGIS Server 与组织的 web 服务器进行集成,由此保护用于在 ArcGIS Enterprise 中访问服务的 URL。 在某些情况下,当使用 ArcGIS Enterprise 部署配置 ArcGIS Web Adaptor 后,必须对用于访问服务的 URL 进行编辑以满足组织要求。 本文提供了用于编辑 Portal for ArcGIS 和 ArcGIS Server 的 Web Adaptor URL 的工作流。
过程
Adding a DNS alias or reverse proxy after an ArcGIS Server site has been federated with the portal is not supported. If the host name must be changed in the organization URL, contact Esri Consulting Services for assistance.
Unfederating an ArcGIS Server site has several significant consequences and is not easily performed. Refer to Portal for ArcGIS: Unfederate a server from the portal for information.
对于 Portal for ArcGIS
  1. 使用管理员凭据登录到 ArcGIS Portal Administrator Directory。
  2. 导航至主页 > 系统 > Web Adaptor
  3. 单击 Web Adaptor 下的 Web Adaptor 名称。
  4. 在浏览器的地址栏中,将 /edit 追加到 URL,如下所示,然后按 Enter 键。
https://<webadaptorhost>.<domain>.com/<webadaptorname>/portaladmin/system/webadaptors/<webadaptorID>/edit
  1. 编辑 Web Adaptor 页面上,编辑 Web Adaptor URL 参数中的 URL。
  2. 单击编辑 Web Adaptor
This workflow automatically restarts Portal for ArcGIS after Edit Web Adaptor is clicked. Allow up to 10 minutes for Portal for ArcGIS to start. Esri recommends proceeding after the specified duration.
对于 ArcGIS Server
  1. 在 ArcGIS Server 计算机上,取消将 ArcGIS Web Adaptor 注册到 ArcGIS Server
  2. 将 ArcGIS Web Adaptor 重新配置为 ArcGIS Server,并对 URL 进行所需更改。 有关说明,请参阅 ArcGIS Enterprise:配置 ArcGIS Web Adaptor
文章 ID: 000029355
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
