操作方法
错误:“无法保存工程”和“很抱歉,我们找不到您的工程”(在使用网络文件夹时)
Last Published: October 29, 2024
描述
尝试保存 ArcGIS Pro 工程后,将显示以下错误消息:
Project Save Error
Failed to save project <Project Name> to \\<network path>.aprx
工程保存错误
如果工程在保存的情况下关闭,则尝试从 ArcGIS Pro“最近的工程”列表中打开该工程时,将显示以下错误消息:
Project not found
Sorry, we couldn't find your project. Do you want to remove the project shortcut from your list of recent projects?
未找到工程错误
尝试从“最近的工程”列表中显示的路径浏览到工程时,不会显示 .aprx 文件。
如果出现上述问题,并且工程保存在网络文件夹中,则这可能是由于网络文件夹断开连接。
原因
“无法保存工程”错误
如果 ArcGIS Pro 在工程打开时无法访问工程文件,将出现此错误。 具体而言,如果工程保存在网络文件夹中,并且在打开当前工程时禁用了与网络文件夹的连接,则无法保存工程。
“很抱歉,我们在您最近的工程列表中找不到项目快捷方式?”错误
当 ArcGIS Pro 在 Pro 最近的工程列表中找不到工程文件时,将出现此错误。 即使显示了路径,ArcGIS Pro 也找不到工程文件,因为网络文件夹连接已丢失或断开。 如果尝试在文件资源管理器中使用“最近的工程”列表中的特定路径搜索工程文件,则不会显示 .aprx。
解决方案或解决方法
  • 尝试重新连接到保存工程的网络文件夹。 此举将支持保存 .aprx。
  • 如果必须使用网络文件夹,建议将 .aprx 文件或工程包(.ppkx 文件)作为备份保存在本地文件夹中。
  • 如果第一种解决方法不起作用,或者由于某种原因无法再次建立与网络文件夹的连接,建议使用当前数据重新创建工程
文章 ID: 000030723
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
