エラー
システム バインドへの変更が検出されました。 一部のライセンスが利用できない可能性があります。
First Published: May 5, 2016
Last Published: July 21, 2025
エラー メッセージ
ArcGIS License Server Administrator を開くと、以下の警告メッセージが表示されます。
エラー: システム バインドの変更が検出されました。 一部のライセンスが利用できない可能性があります。
警告メッセージのスクリーンショット。
原因
このエラーは、コンピューターの構成が変更され、信頼できる格納場所のファイル内のライセンス ファイルが破損した場合に発生します。 たとえば、ライセンス マネージャーを別のサーバーに移動した場合や、一意のコンピューター番号 (UMN) が変更された場合などがこれに当たります。ArcGIS Desktop のライセンスはコンピューターの UMN 値に紐づけられているため、このようなことが起こると、信頼できる格納場所内のファイルが破損します。
解決策または対処法
  1. 同時使用ライセンスの場合は、ライセンス マネージャーを停止します。
  2. FLEXnet フォルダー (C:\ProgramData\FLEXnet) を開きます。
    注意 ProgramData は隠しフォルダーです。
    次のいずれかのオプションを選択します。
  3. 失われたライセンスを回復します。 詳細については、「My Esri から失われたライセンスを回復する (英語)」をご参照ください。必要であれば、Esri サポート サービスにお問い合わせください。
  4. ライセンスを再認証します。
記事 ID: 000012138
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
