方法
ArcMap ページおよびプリンターの設定
Last Published: February 13, 2024
サマリー
下記の手順では、ArcMap のページとプリンターの設定方法について説明します。 この記事では、ArcGIS 9.x のマップ ページとプリンター用紙サイズを適切に設定する方法について、概念および手順の情報を提供します。
ArcMap は、「マップ ページ」と「プリンター用紙」が分離されるように設計されています。 ほとんどの Windows アプリケーションはこのように設計されています。違いは、他のほとんどの Windows アプリケーションでは、これら 2 つの領域が常に一致することです。 Microsoft Word、Outlook、Excel スプレッドシートなどは常に 8.5 インチ x 11 インチで、デフォルトのプリンターとデフォルトの用紙サイズは常に 8.5 インチ x 11 インチです。 ArcMap マップは通常 8.5 インチ x 11 インチ形式ではないため、この点を考慮して一致させる必要があります。
これは、ページ設定/印刷設定ダイアログ ボックスにプリンターの用紙設定を使用チェックボックスを含めることで簡素化されました。 これにより、プリンター用紙と同じサイズでマップ ページが作成され、余白と印刷不可の領域が割り当てられます。 ArcMap は、プリンター ドライバーからページ サイズと余白の情報、および選択された用紙サイズを直接取得します。
プリンターの用紙設定を使用チェックボックスがオンになっていて、マップ ドキュメントを保存すると、選択したプリンター、用紙サイズ、用紙の向きなどの情報がすべてマップ ドキュメントに保存されます。 そのマップ ドキュメントを再び開くと、ArcMap はマップ ドキュメントに格納されているプリンターと用紙サイズ情報を探し、インストールされているプリンターと照合して共有名で取得し、最後に開いたときと同じマップ ドキュメントを再読み込みします。
ArcMap が同じプリンターを見つけられない場合 (たとえば、プリンターにアクセスできない他のユーザーや、プリンターが交換された場合)、ArcMap はプリンターの用紙設定を使用オプションをオフにし、マップ ドキュメントを開きますが、実際のマップ ページ サイズ自体は変更しません。
ArcMap のページ設定/印刷設定ダイアログ ボックスのもう 1 つの重要な設定は、ページに合わせてマップ エレメントのサイズをスケーリングのオプションです。 マップがすでに作成されており、新しいページ サイズに合わせて拡大または縮小する必要がある場合は、ページ設定/印刷設定ダイアログ ボックスの下部にあるページに合わせてマップ エレメントのスケーリングを選択します。
このスケーリング機能はかなり正確ですが、一部のマップ要素を調整する必要があることがあるため、印刷する前にマップを確認することをおすすめします。
Verify 'Page and Print Setup' has 'Scale map elements...' turned off after the scaling is applied. This option should only be checked on when the map page size needs to change.
手順
次の手順に従います。
  1. ファイル → ページ設定/印刷設定に移動します。
  2. プリンターを選択します。
  3. マップのプリンター用紙サイズと向きを選択します。 カスタム ページ サイズの設定については、「関連情報」セクションのリンクをご参照ください。
  4. マップがすでに作成されている場合は、ページ設定/印刷設定ダイアログ ボックスの下部にある、ページに合わせてマップ エレメントのスケーリングをオンにします。
  5. 「プリンターの用紙設定を使用」を選択します。 これにより、下部のセクションであるマップ ページ サイズが淡色表示されます。これは、マップでプリンター用紙サイズと向きの設定を使用しているためです。
  6. OK をクリックします。
記事 ID: 000007909
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
