問題
ArcGIS Online で [エクスポート] ボタンが無効になっている
Last Published: July 19, 2023
説明
When attempting to export data from a hosted feature layer to a desired file type in ArcGIS Online, the Export button is disabled.
Image showing the Export button is disabled
原因
This issue occurs when the Title and Tags fields are not specified.
解決策または対処法
Perform the following steps to resolve this issue:
  1. In ArcGIS Online, click Content > My Content.
  2. Browse to the desired hosted feature layer, click More Options , and click View item details.
  3. On the item details page, click either the Export To or Export Data button to export the hosted feature layer to the desired file type. Refer to ArcGIS Online: Export data from hosted feature layers for more information.
  4. In the Export to Shapefile (or any desired file type) window, ensure the Title and Tags fields are populated, and click Export.
Image showing the Export button is enabled
記事 ID: 000023666
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
