方法
ArcGIS Online Map Viewer Classic でマップの凡例のシンボル ラベルとレイヤー タイトルを編集する
Last Published: July 16, 2021
サマリー
Web マップでフィーチャをシンボル表示する場合、選択された属性に基づいてシンボル ラベルが、レイヤー名に基づいてレイヤー タイトルが、凡例でそれぞれ自動的に作成されます。 ただし、デフォルトのシンボル ラベルとレイヤー タイトルは意図した情報を示さないことがあるため、Web マップで有益な凡例を作成するためには、それらを編集する必要があります。
たとえば、以下の図では、「Test Legend」というタイトルの Web マップの凡例を示します。 凡例でデフォルトのシンボル ラベルとレイヤー タイトルは、意図した情報を表していません。 樹木シンボルのラベルは「Park」ではなく「P001」で、レイヤー タイトルは「Parks and Playgrounds in State A」ではなく「Point_Layer」となっています。 さらに、シンボル タイトルが凡例の数値データを表していない場合もあります。たとえば、以下の図の「Shape_Area」は「Population Size」という名前に変更する必要があります。
情報を表示したマップの凡例。
この記事では、ArcGIS Online Map Viewer Chassic でマップ凡例のシンボル ラベルとレイヤー タイトルを編集する方法について説明します。
手順
レイヤーの名前を変更し、マップの凡例のレイヤー タイトルを更新する
  1. ArcGIS Online にログインします。 [コンテンツ][マイ コンテンツ] をクリックします。
  2. [マイ コンテンツ] ページで Web マップを参照し、[その他のオプション] [その他のオプション] ボタンをクリックすると、ドロップダウン リストが表示されます。 をクリックして [Map Viewer Classic で開く] を選択します。
  3. Map Viewer Classic の [コンテンツ] ウィンドウでレイヤーを参照して名前を変更し、凡例のレイヤー タイトルを更新します。 この例では、[コンテンツ] ウィンドウで「Point_layer」を「Parks and Playgrounds in State A」という名前に変更すると、その結果は [凡例] ウィンドウに反映されます。
Map Viewer Classic の [コンテンツ] ウィンドウでレイヤー名を更新します。
レイヤー タイトルが Map Viewer Classic の [凡例] ウィンドウでレイヤー タイトルが更新されます。
  1. [保存][保存] をクリックしてマップを保存します。
[スタイルの変更] 設定を構成し、マップの凡例のシンボル ラベルを更新する
  1. 上記の手順 1 ~ 2 を実行します。
  2. Map Viewer Classic の [コンテンツ] ウィンドウでレイヤーを参照し、[スタイルの変更] [スタイルの変更] アイコンをクリックし、[スタイルの変更] ウィンドウを開きます。 をクリックします。
  3. [スタイルの変更] ウィンドウで、[描画スタイルの選択] の下の [オプション] をクリックします。 この例では、シンボル表示する属性は名前フィールドで、描画スタイルは [種類 (個別値シンボル)] です。
[スタイルの変更] ウィンドウでシンボルスタイルを構成し、凡例のシンボル ラベルを更新します。
  1. [スタイルの変更] ウィンドウの [クリックすると、シンボルまたはラベルを編集できます。][LABEL] 列で、シンボルのラベル名を編集して [OK] をクリックします。 この例では、樹木シンボルのラベルが「Park」に変わっています。
[スタイルの変更] ウィンドウでマップの凡例のシンボル ラベルを更新します。
注意: 凡例でシンボル ラベルを非表示にするには、ラベル名を削除し、キーボードのスペースバーを 1 回押して、スペースを入力します。 シンボル ラベルの [LABEL] 列でスペースを入力すると、マップの凡例で非表示にできます。
  1. [スタイルの変更] ウィンドウの [完了] をクリックします。
  2. [保存][保存] をクリックしてマップを保存します。
以下の図に、Map Viewer Classic のマップ凡例で樹木シンボル ラベルを「Park」に更新した状態を示します。
マップの凡例で更新されたシンボル ラベル。
フィーチャ テンプレートの名前を変更し、マップの凡例のシンボル ラベルを更新します。
注意: レイヤーのフィーチャ テンプレートの名前を変更すると、属性テーブルに表示される属性名が変更されます。
注意: このワークフローを行うには、ホスト フィーチャ レイヤーの編集を有効にする必要があります。 詳細については、「ArcGIS Online: 編集設定の管理」をご参照ください。
  1. 上記の手順 1 を実行します。
  2. Map Viewer Classic の上部パネルで [編集] をクリックします。
  3. [フィーチャの追加] ウィンドウで [管理] をクリックします。
  4. [新しいフィーチャの管理] ウィンドウの [レイヤー] ドロップダウン リストからレイヤーを選択します。
  5. フィーチャ テンプレートの横のドロップダウン矢印をクリックし、[プロパティ] を選択します。
  1. [タイプ プロパティ] ウィンドウの [ラベル] フィールドに新しい名前を入力し、[完了] をクリックします。 この例では、フィーチャ テンプレートの名前が「Park」に変わっています。
  2. [新しいフィーチャの管理] ウィンドウで [変更を保存] をクリックします。
  3. [保存][保存] をクリックしてマップを保存します。
以下の図に、Map Viewer Classic のマップの凡例で樹木シンボル ラベルを「Park」に更新した状態を示します。
マップの凡例で更新したシンボル ラベル。
属性フィールド エイリアスを構成し、マップ凡例のシンボル タイトルを更新します。
注意: レイヤーの属性フィールド エイリアスの名前を変更すると、属性テーブルに表示されるフィールド名が変更されます。
  1. 上記の手順 1 を実行します。
  2. Map Viewer Classic の [コンテンツ] ウィンドウで、レイヤーを参照して [その他のオプション] [その他のオプション] ボタンをクリックしてドロップダウン リストを表示します。 をクリックし、[ポップアップの構成] を選択します。
  3. [ポップアップの構成] ウィンドウの [ポップアップ コンテンツ] で、[属性の構成] をクリックします。
  4. [属性の構成] ウィンドウで、[フィールド エイリアス] 列の属性フィールド エイリアスを参照し、名前変更します。 [OK] をクリックします。 この例では、フィールド エイリアスの名前は「Population」に変更されています。
属性フィールド エイリアスの名前を変更し、凡例のシンボル タイトルを更新します。
  1. [ポップアップの構成] ウィンドウで [OK] をクリックします。
以下の図に、Map Viewer Classic のマップの凡例でシンボル タイトルを「Population」に名前変更した状態を示します。
マップの凡例でシンボル タイトルを更新。
記事 ID: 000025927
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
