PROBLEMA
Al ejecutar herramientas de análisis en capas de entidades o capas de entidades alojadas en ArcGIS Online, Map Viewer Classic se carga indefinidamente
Last Published: October 8, 2021
Descripción
Al ejecutar herramientas de análisis en capas de entidades o capas de entidades alojadas en ArcGIS Online, Map Viewer Classic se carga indefinidamente y, en algunos casos, se crea una salida no válida.
Causa
  • El índice espacial de la capa de entidades alojada no se reconstruye correctamente cuando se publica en ArcGIS Online.
  • Las capas de entidades creadas con un archivo CSV o TXT tienen un formato incorrecto. Consulte ArcGIS Online: Archivos CSV y TXT para obtener información sobre el formato de archivos CSV o TXT antes de agregar los archivos como capas en Map Viewer Classic.
  • El análisis no se puede completar debido a créditos insuficientes para ejecutar herramientas de análisis. Consulte ArcGIS Online: Comprender los créditos para obtener más información.
Utilice una de las siguientes alternativas para resolver el problema.
Reparar el índice espacial de las capas
  1. En ArcGIS Online, vaya a la pestaña Contenido.
  2. Haga clic en la capa de entidades alojada para abrir la página de elementos de la capa de entidades alojada.
  3. En la pestaña Configuración, active la opción Habilitar edición.
La opción Habilitar edición de la pestaña Configuración
  1. Haga clic en Reconstruir índices en la sección Administrar índices espaciales.
La opción Reconstruir índices de la pestaña Configuración
  1. Active las casillas de verificación de las capas de entidades cuyos índices espaciales desee reconstruir y haga clic en Reconstruir.
La ventana Reconstruir índices espaciales con capas donde se puede reconstruir el índice espacial
Publicar las capas de entidades como una capa de entidades alojada
Si la capa de entidades se usa para ejecutar un análisis, una alternativa consiste en publicar la capa de entidades como una capa de entidades alojada antes de ejecutar las herramientas de análisis en las capas en Map Viewer Classic. Consulte ArcGIS Online: Publicar capas de entidades alojadas para conocer los pasos y obtener más información.
Id. de artículo: 000026558
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
