CÓMO
El índice de vegetación con diferencia normalizada (NDVI) es un método utilizado en el análisis de la vegetación para evaluar la degradación de la tierra a lo largo del tiempo, la biomasa verde o la salud de la vegetación. El índice se determina comparando la absorción del pigmento clorofila en la banda roja y la elevada reflectividad del material vegetal en la banda del infrarrojo cercano, que es captada por instrumentos de teledetección como satélites o drones. En ArcGIS Pro, la función Aritmética de banda permite el cálculo de NDVI mediante una fórmula aritmética de banda. Este método crea una nueva banda de salida, que permite extraer información significativa de las propiedades espectrales para un análisis o una visualización en profundidad. El flujo de trabajo proporcionado en este artículo implica la creación de rásteres multibanda a partir de bandas individuales de las imágenes de satélite Sentinel-2 Level-2A, como se muestra en la imagen siguiente.
A continuación, se crea un mosaico de los rásteres multibanda y se utilizan como entrada para calcular el NDVI usando la fórmula aritmética de banda específica de las imágenes de satélite Sentinel-2 Level-2A.
Note: Individual files of bands are used to represent different types of satellite imagery. For example, the Sentinel-2 Level-2A satellite imagery includes a Multi-Spectral Instrument (MSI) with 13 spectral bands and pixel resolutions ranging from 10 to 60 meters. Refer to ArcGIS Pro: Sentinel-2 for more information. To enhance data visualization and interpretation, the imagery bands must be combined into a single raster dataset containing multiple bands prior to mosaicking. The band combination is determined by the analysis objectives and the characteristics of the target area.
Note: In ArcGIS Pro, the Band Arithmetic function can only perform an arithmetic operation on a single raster layer at a time, which is a known limitation. However, mosaicking multiple raster datasets into a single raster dataset allows the NDVI of the imagery to be calculated across the entire dataset.
Note: Satellite imagery includes bands representing different wavelengths of the electromagnetic spectrum, ranging from ultraviolet to visible, near infrared, and shortwave infrared. Refer to ArcGIS Pro: Raster bands for more information. Ensure the band arithmetic formula includes the correct band combination for the imagery before calculating the NDVI.
(<NIR>-<Red>)/(<NIR>+<Red>)
La siguiente imagen muestra el NDVI correspondiente a las imágenes de Sentinel-2 múltiples calculadas utilizando la fórmula aritmética de banda en ArcGIS Pro. Los valores NDVI (debajo de la capa ráster en el panel Contenido) oscilan entre -1 y 1, y los valores más altos indican una vegetación más sana y abundante.
Id. de artículo: 000032331
Empieza a chatear ahora
