HOW TO
Beibehalten von Attributdomänen eines gehosteten Feature-Layers, der von ArcGIS Online heruntergeladen wurde
Zusammenfassung
In einigen Fällen werden beim Öffnen eines gehosteten Feature-Layers aus ArcGIS Online in ArcMap die Attributdomänen des Feature-Layers nicht angezeigt. Um die Attributdomänen eines gehosteten Feature-Layers in ArcMap beizubehalten und anzuzeigen, muss der Feature-Layer vor dem Öffnen in ArcMap in eine File-Geodatabase in ArcGIS Online exportiert und in einen lokalen Ordner heruntergeladen werden.
Vorgehensweise
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Sie die Attributdomänen eines gehosteten Feature-Layers beibehalten, der aus ArcGIS Online in ArcMap heruntergeladen wurde.
  1. Navigieren Sie in ArcGIS Online zur Elementdetailseite des gehosteten Feature-Layers, der die Attributdomänen enthält.
  2. Klicken Sie auf Daten exportieren > In FGDB exportieren.
  3. Geben Sie im Fenster In File-Geodatabase exportieren den Titel, die Tags und die Zusammenfassung für die File-Geodatabase an. Geben Sie den Ordner an, in dem die File-Geodatabase gespeichert werden soll, und klicken Sie auf Exportieren.
    The Export to File Geodatabase window.
  4. Klicken Sie nach dem Exportieren auf Herunterladen, um die File-Geodatabase in einen lokalen Ordner herunterzuladen. Die heruntergeladene File-Geodatabase enthält eine Feature-Class mit den Attributdomänen und Metadaten, die mit der Feature-Class verknüpft sind.
Um die Attributdomänen einer Feature-Class anzuzeigen, fügen Sie die Feature-Class in ArcMap hinzu, klicken Sie auf Editor > Bearbeitung starten in der Symbolleiste Standard , um eine Editiersitzung für den Layer zu starten, und öffnen Sie die Attributtabelle des Layers. Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel für die in der Attributtabelle eines Layers angezeigte Domänen-Dropdown-Liste.
An example of the attribute domain drop-down list.
Die Domäne mit codierten Werten kann in der Attributtabelle bearbeitet werden, indem Sie den gewünschten Wert in der Domänen-Dropdown-Liste auswählen. Weitere Informationen zum Bearbeiten der Attributdomänen einer Feature-Class finden Sie im folgenden Dokument: Bearbeiten von Attributen mit Subtypes und Attributdomänen. Zum Beenden der Editiersitzung klicken Sie auf Editor > Bearbeitung beenden. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie aufgefordert werden, die vorgenommenen Änderungen zu speichern.
Artikel-ID:000018070
Esri Support App herunterladen
Zu Download-Optionen wechseln
