PROBLEM
Beim Starten von ArcMap wird eine Warnmeldung über den Ablauf der Autorisierung zurückgegeben
Beschreibung
Obgleich auf dem Computer eine neue und aktive autorisierte Lizenz vorhanden ist, wird beim Starten von ArcMap die folgende Warnmeldung zurückgegeben:
Warnung:
Das Zeitlimit für Ihre Lizenz für ArcGIS for Desktop Advanced wird in X Tagen erreicht.
Die Warnmeldung bezieht sich möglicherweise auf andere Produkte und Erweiterungen, wie in der Abbildung unten zu sehen ist.
Ursache
ArcGIS Administrator liest anstelle der neuesten autorisierten Lizenzen alte Lizenzen aus der Lizenzdatei aus. In den meisten Fällen wird die alte Lizenz beim Autorisieren einer neuen Lizenz überschrieben. Es kann jedoch vorkommen, dass alte Lizenzen nicht überschrieben werden, sodass ArcGIS Administrator die neu autorisierten Lizenzen nicht abrufen kann.
Lösung oder Problemumgehung
Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Problem zu umgehen:
  1. Heben Sie alle Lizenzen auf dem Computer auf. Details finden Sie unter How To: Perform online deauthorization of licenses for ArcGIS for Desktop and ArcGIS Engine.
Hinweis:
Wenn die Aufhebung der Autorisierung fehlschlägt, muss der Trusted Storage für die ArcGIS 10.x-Lizenzierung gelöscht werden. Details finden Sie unter How To: Leeren oder Löschen des Trusted Storage für Concurrent- und Single-Use-Lizenzen.
  1. Autorisieren Sie die neu erworbene Lizenz. Details finden Sie unter Autorisieren der Software.
Artikel-ID: 000014315
Zu Download-Optionen wechseln
