HOW TO
In einigen Fällen werden beim Öffnen eines gehosteten Feature-Layers aus ArcGIS Online in ArcMap die Attributdomänen des Feature-Layers nicht angezeigt. Um die Attributdomänen eines gehosteten Feature-Layers in ArcMap beizubehalten und anzuzeigen, muss der Feature-Layer vor dem Öffnen in ArcMap in eine File-Geodatabase in ArcGIS Online exportiert und in einen lokalen Ordner heruntergeladen werden.
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Sie die Attributdomänen eines gehosteten Feature-Layers beibehalten, der aus ArcGIS Online in ArcMap heruntergeladen wurde.
Um die Attributdomänen einer Feature-Class anzuzeigen, fügen Sie die Feature-Class in ArcMap hinzu, klicken Sie auf Editor > Bearbeitung starten in der Symbolleiste Standard , um eine Editiersitzung für den Layer zu starten, und öffnen Sie die Attributtabelle des Layers. Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel für die in der Attributtabelle eines Layers angezeigte Domänen-Dropdown-Liste.
Die Domäne mit codierten Werten kann in der Attributtabelle bearbeitet werden, indem Sie den gewünschten Wert in der Domänen-Dropdown-Liste auswählen. Weitere Informationen zum Bearbeiten der Attributdomänen einer Feature-Class finden Sie im folgenden Dokument: Bearbeiten von Attributen mit Subtypes und Attributdomänen. Zum Beenden der Editiersitzung klicken Sie auf Editor > Bearbeitung beenden. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie aufgefordert werden, die vorgenommenen Änderungen zu speichern.
Artikel-ID: 000018070
