HOW TO
Erstellen eines Polygons aus einer XY-Datentabelle in ArcGIS Pro
Last Published: February 15, 2023
Zusammenfassung
Eine XY-Datentabelle enthält Informationen wie den Breiten- und Längengrad von Punkt-Features. Um Polygone aus einer XY-Datentabelle zu erstellen, muss die Tabelle den Breiten- und Längengrad der Start- und Endpunkt-Features (Polygon-Stützpunkte) enthalten, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Parameter.
Die Excel-Tabelle, die den Breiten- und Längengrad der Start- und Endpunkt-Features eines Polygons enthält.
Der Breiten- und Längengrad der Start- und Endpunkt-Features der Polygon-Stützpunkte.
Der folgende Workflow zeigt, wie Sie in ArcGIS Pro ein Polygon aus einer XY-Datentabelle erstellen, die die Koordinaten der Polygonstützpunkte aus Microsoft Excel enthält.
Vorgehensweise
  1. Verwenden Sie das Werkzeug Excel in Tabelle, um die Microsoft Excel-Datei in ArcGIS Pro in eine Tabelle zu konvertieren.
    1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
    2. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge.
    3. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Excel in Tabelle, und klicken Sie darauf.
    4. Klicken Sie im Bereich Excel in Tabelle auf der Registerkarte Parameter unter dem Parameter Eingabe-Excel-Datei auf DurchsuchenDas Symbol "Durchsuchen", und wählen Sie die Excel-Tabelle aus.
    5. Klicken Sie für den Parameter Ausgabetabelle auf DurchsuchenDas Symbol "Durchsuchen", um einen Namen und den Dateispeicherort für die Tabelle anzugeben.
    6. Klicken Sie auf Ausführen. Die Tabelle wird erstellt und im Bereich Inhalt unter Standalone-Tabellen angezeigt.
Die Parameter im Bereich "Excel in Tabelle".
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die erstellte Tabelle, und wählen Sie XY-Daten anzeigen aus.
  2. Klicken Sie im Fenster XY-Daten anzeigen unter dem Parameter Ausgabe-Feature-Class auf DurchsuchenDas Symbol "Durchsuchen", um einen Namen und den Dateispeicherort für den Feature-Layer anzugeben.
  3. Klicken Sie auf OK.
Die Parameter im Fenster "XY-Daten anzeigen".
Die Karte unten zeigt die erstellten Punkt-Features.
Die auf der Karte erstellten Punkt-Features.
  1. Verwenden Sie das Werkzeug XY in Linie, um eine Feature-Class mit geodätischen oder planaren Linien-Features zu erstellen.
    1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge.
    2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung das Werkzeug XY in Linie, und klicken Sie darauf.
    3. Wählen Sie im Bereich XY in Linie auf der Registerkarte Parameter die in Schritt 1 erstellte Tabelle aus der Dropdown-Liste Eingabetabelle aus.
    4. Klicken Sie für den Parameter Ausgabe-Feature-Class auf DurchsuchenDas Symbol "Durchsuchen", um einen Namen und den Dateispeicherort für das Linien-Feature anzugeben.
    5. Wählen Sie für X-Startfeld und Y-Startfeld das Feld aus, das die X-Koordinaten (Längengrad) bzw. Y-Koordinaten (Breitengrad) der Startpunkte enthält.
    6. Wählen Sie für X-Endfeld und Y-Endfeld das Feld aus, das die X-Koordinaten (Längengrad) bzw. Y-Koordinaten (Breitengrad) der Endpunkte enthält.
    7. Klicken Sie auf Ausführen.
Die Parameter im Bereich "XY in Linie".
Die Karte unten zeigt die erstellten Linien-Features.
Die auf der Karte erstellten Linien-Features.
  1. Verwenden Sie das Werkzeug Feature in Polygon zum Erstellen einer Feature-Class mit Polygonen, die aus Flächen generiert wurden, die von den in Schritt 2 erstellten Eingabe-Linien-Features umschlossen sind.
    2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Feature in Polygon, und klicken Sie darauf.
    3. Wählen Sie im Bereich Feature in Polygon auf der Registerkarte Parameter die Line-Feature-Class aus der Dropdown-Liste Eingabe-Features aus.
    4. Klicken Sie für den Parameter Ausgabe-Feature-Class auf DurchsuchenDas Symbol "Durchsuchen", um einen Namen und den Dateispeicherort des Polygons anzugeben.
    5. Klicken Sie auf Ausführen.
Die Parameter im Bereich "Feature in Polygon".
Die folgende Abbildung zeigt das aus einer XY-Datentabelle in ArcGIS Pro erstellte Polygon an.
Das auf der Karte erstellte Polygon.
Artikel-ID: 000029301
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
