HOW TO
Der normalisierte differenzierte Vegetationsindex (Normalized Difference Vegetation Index. NDVI) ist eine Methode, die in der Vegetationsanalyse verwendet wird, um die Bodendegradation im Zeitverlauf, die grüne Biomasse oder die Gesundheit der Vegetation zu bewerten. Der Index wird bestimmt, indem die Absorption durch die Chlorophyllpigmente im roten Band und der Pflanzen-Reflexionsgrad im nahinfraroten Band (NIR) verglichen wird, wobei die Erfassung über Fernerkundungsinstrumente wie Satelliten oder Drohnen erfolgt In ArcGIS Pro ermöglicht die Funktion "Bandarithmetik" die Berechnung des NDVI mithilfe einer Bandarithmetik-Formel. Mit dieser Methode wird ein neues Ausgabeband erstellt, mit dem wichtige Informationen aus den spektralen Eigenschaften für eine eingehende Analyse oder Visualisierung extrahiert werden können. Der in diesem Artikel beschriebene Workflow umfasst das Erstellen von Multiband-Rastern aus einzelnen Bändern der Sentinel-2-Level-2A-Satellitenbilder, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die Multiband-Raster werden dann mosaikiert und als Eingabe zur Berechnung des NDVI unter Verwendung der spezifischen Bandarithmetik-Formel der Sentinel-2-Level-2A-Satellitenbilder verwendet.
Note: Individual files of bands are used to represent different types of satellite imagery. For example, the Sentinel-2 Level-2A satellite imagery includes a Multi-Spectral Instrument (MSI) with 13 spectral bands and pixel resolutions ranging from 10 to 60 meters. Refer to ArcGIS Pro: Sentinel-2 for more information. To enhance data visualization and interpretation, the imagery bands must be combined into a single raster dataset containing multiple bands prior to mosaicking. The band combination is determined by the analysis objectives and the characteristics of the target area.
Note: In ArcGIS Pro, the Band Arithmetic function can only perform an arithmetic operation on a single raster layer at a time, which is a known limitation. However, mosaicking multiple raster datasets into a single raster dataset allows the NDVI of the imagery to be calculated across the entire dataset.
Note: Satellite imagery includes bands representing different wavelengths of the electromagnetic spectrum, ranging from ultraviolet to visible, near infrared, and shortwave infrared. Refer to ArcGIS Pro: Raster bands for more information. Ensure the band arithmetic formula includes the correct band combination for the imagery before calculating the NDVI.
(<NIR>-<Red>)/(<NIR>+<Red>)
Die folgende Abbildung zeigt den NDVI für mehrere Sentinel-2-Bilddaten, die mit der Bandarithmetik-Formel in ArcGIS Pro berechnet wurden. Die NDVI-Werte (unterhalb des Raster-Layers im Bereich "Inhalt") liegen zwischen -1 und 1, wobei höhere Werte auf eine gesündere und reichhaltigere Vegetation hinweisen.
Artikel-ID: 000032331
