HOW TO
Die folgende Fehlermeldung wird angezeigt, nachdem versucht wurde, ein ArcGIS Pro-Projekt zu speichern:
Project Save Error
Failed to save project <Project Name> to \\<network path>.aprx
Wenn das Projekt ohne Speichern geschlossen wird, wird beim Versuch, es über die Liste "Zuletzt verwendete Projekte" in ArcGIS Pro zu öffnen, die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Project not found
Sorry, we couldn't find your project. Do you want to remove the project shortcut from your list of recent projects?
Beim Versuch, über den in der Liste "Zuletzt verwendete Projekte" angezeigten Pfad zum Projekt zu navigieren, wird die APRX-Datei nicht angezeigt.
Wenn diese Probleme auftreten und das Projekt in einem Netzwerkordner gespeichert ist, kann dies an einer Trennung der Verbindung mit dem Netzwerkordner liegen.
Fehler "Fehler beim Speichern des Projekts"
Dieser Fehler tritt auf, wenn ArcGIS Pro den Zugriff auf die Projektdatei verliert, während das Projekt geöffnet ist. Insbesondere wenn das Projekt in einem Netzwerkordner gespeichert ist und die Verbindung mit dem Netzwerkordner deaktiviert ist, während das aktuelle Projekt geöffnet ist, kann das Projekt nicht gespeichert werden.
Fehler "Das Projekt konnte leider nicht gefunden werden. Möchten Sie die Projektverknüpfung aus der Liste der zuletzt verwendeten Projekte entfernen?"
Dieser Fehler tritt auf, wenn ArcGIS Pro die Projektdatei in der Liste "Zuletzt verwendete Projekte" nicht finden kann. Obwohl der Pfad angezeigt wird, kann ArcGIS Pro die Projektdatei nicht finden, da die Verbindung mit dem Netzwerkordner unterbrochen wurde. Beim Versuch, mit dem Datei-Explorer unter dem spezifischen Pfad in der Liste der zuletzt verwendeten Projekte nach der Projektdatei zu suchen, wird die APRX-Datei nicht angezeigt.
Artikel-ID: 000030723
