HOW TO
Projekt kann in ArcGIS Enterprise nicht erstellt werden. Ausnahme bei Service-Erstellung – "Unerwartet: kein Hosting-Server verfügbar"
Last Published: February 14, 2024
Beschreibung
Der Versuch, in ArcGIS Enterprise ein Workforce-Projekt in ArcGIS Workforce zu erstellen, schlägt fehl und es wird die folgende Fehlermeldung angezeigt.
Error:
Unable to create project. Create Service exception 'Unexpected: no hosting server available.'
Die Fehlermeldung wird auf der unteren Seite von ArcGIS Workforce angezeigt.
Darüber hinaus wird auf der Inhaltsseite von ArcGIS Enterprise ein leerer Ordner des Projekts erstellt.
Ursache
Das ArcGIS Enterprise-Portal ist nicht mit einer ArcGIS Server-Site verbunden. Daher ist Portal for ArcGIS nicht mit einem Hosting-Server und einem Data Store vom Typ "relational" konfiguriert. Beim Erstellen eines Projekts in ArcGIS Workforce wird ein Ordner mit Webkarten, gehosteten Feature-Layern und Tabellen erstellt und in Portal for ArcGIS veröffentlicht. Dazu muss ein Hosting-Server in Portal for ArcGIS registriert sein.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Verbinden Sie die ArcGIS Server-Site mit dem ArcGIS Enterprise-Portal. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Verbinden einer Server-Site mit dem Portal.
  2. Konfigurieren Sie einen Hosting-Server, und registrieren Sie den Hosting-Server in Portal for ArcGIS. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren eines Hosting-Servers.
Wenn der Fehler auch dann weiterhin besteht, wenn ein Hosting-Server konfiguriert ist, stellen Sie sicher, dass die Server-Site ausgeführt wird.
  1. Navigieren Sie auf der ArcGIS Enterprise-Site zu Organisation > Einstellungen > Server.
  2. Klicken Sie auf Server-Sites überprüfen.
Wenn die Server-Site nicht überprüft werden kann, stellen Sie sicher, dass der ArcGIS Server-Service unter Windows ausgeführt wird. Navigieren Sie auf dem Servercomputer zu Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste.
  1. Wenn der Portal for ArcGIS-Service nicht ausgeführt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Service, und klicken Sie auf Starten.
  2. Wenn der Portal for ArcGIS-Service ausgeführt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Service, und klicken Sie auf Neu starten.
Artikel-ID: 000031894
Zu Download-Optionen wechseln
