问题
远程使用 Esri 软件的最常见方法是通过 VPN,尽管有时还会使用其他方法,例如远程桌面协议 (RDP)。 在通过 VPN 连接使用 ArcGIS Desktop 应用程序时,可能会出现性能降低,即使在执行相对轻量级的操作(例如新建要素类、添加字段、添加属性规则,或者将一个地理数据库中较小的要素类复制到另一个地理数据库)时也是如此。这些问题可能包括:
可能会出现其他问题,其中包括:
本文将介绍一些常见错误情况,并提供一些方法来帮助确定这些错误的源,并识别其源于路由器、带宽、VPN 配置或数据库连接问题。 分离这些问题可以帮助确定相应的操作。
注: 有关常规远程使用 Esri 技术的常见问题解答列表,例如安装、许可授权等,请参阅 Esri Canada 的博客:在家工作时,如何访问 Esri 技术。
错误消息
除了延迟和超时(通常无法连接)以外,还会返回大量错误消息。 在连接到网络服务器上托管的 RDBMS 的 ArcGIS 应用程序中工作时(例如在 ArcMap 或 Pro 中工作并连接到企业级地理数据库时),会发生大多数此类问题。 可能会返回指示许可服务器断开连接的附加错误消息。典型错误条件和消息的一些示例如下所示:
与许可服务器失去连接
可能会返回如下所示消息:
与许可服务器失去连接 与 ArcGIS for Desktop Advanced (ARC/INFO) 的许可服务器失去连接。 尝试每 120 秒重新连接一次:尝试 1/5...
ArcGIS Desktop 错误
如果 VPN 连接是间歇性的,则指示符可能会出现在用户界面中,指示与源数据的连接错误,例如 ArcGIS Pro 中地理数据库连接文件旁边的红色感叹号。
对于地图文档中损坏的图层数据源,其旁边将显示红色感叹号,如下所示:
或者,在 ArcMap 中保存编辑内容、新建要素、绘制或添加新图层时,将返回如下所示错误:
保存编辑内容 无法保存编辑内容。基础 DBMS 错误 [ORA-03114:未连接到 ORACLE] [SDE.DEFAULT]
新建要素失败。 基础 DBMS 错误 [sde.DEFAULT]
无法绘制一个或多个图层。 美国城市:无法访问 DBMS 服务器 [ORA-03114:未连接到 ORACLE::...]
打开失败 无法打开要素类 FDO 错误:-2147155559 无法访问 DBMS 服务器 [[Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server] 通信链接失败] [world01.sde.GBD_Items]
常规数据库连接错误
在尝试使用 VPN 连接到数据库时,可能会返回大量错误。这些消息可以具有不同的细节级别。 例如:
连接 无法连接到数据库服务器来检索数据库列表。请验证服务器名称、用户名和密码信息,然后重试。 基础 DBMS 错误...
错误 基础 DBMS 错误
连接错误 无法连接到指定 DBMS 实例。 出现数据库连接错误异常。 FDO 错误:-2147155559。
GIS 应用程序是网络流量的重度用户,并且通常在央数据存储库中共享和存储 GIS 数据。 大部分以上性能问题归因于 VPN 连接的带宽不足,例如在 ArcMap 或 ArcGIS Pro 工作以及连接到 Enterprise 地理数据库时。 通过 Internet 连接在 Microsoft SQL Server、Oracle 或其他 RDBMS 上访问企业级地理数据库将始终很慢,但是以下将提供一些解决方法。
一些操作和工作流将比其他操作和工作流更耗费网络资源,具体取决于所使用的应用程序,例如 ArcMap 比 ArcGIS Pro 更“健谈”。 此外,如果针对远程工作使用新计算机,则可能尚未对其进行优化以与 ArcGIS 配合使用。
当 License Manager 中设置的响应时间不足时,许可服务器会发生超时,可以将其重置,并且备用许可的使用也可以缓解许可服务器超时。
常规建议
注: 在对环境进行故障排除以确定原因时,强烈建议注意收集的任何设置或者执行的任何测试的结果,例如带宽、数据库连接、网络延迟等,因为此信息可能会对您寻求的支持渠道的技术分析人员有所帮助,无论是 ISP、公司 IT 部门还是 Esri 支持服务中心。
从可能会干扰 ArcGIS 平台连接的本地问题开始。 考虑 ISP 提供的带宽。 如果您拥有足够的带宽,请开始对 VPN 连接进行故障排除。 一些常规建议包括:
一些用户可能已获得用于远程工作的新笔记本电脑,并且如果不怀疑 VPN 或数据库,则计算机可能需要一些配置以优化 ArcGIS 的使用。 以下“相关信息”部分链接了一些性能调整建议。
排除这些基础项目后,可能需要与您的内部 IT 部门进行交流。 系统提供的一些特定网络建议可能有助于优化 ArcGIS Platform,并且可能需要重新评估系统架构设计,以确保峰值流量负载能够满足用户性能要求,如系统设计过程:网络通信中所述。
与许可服务器失去连接
针对此错误的可能解决方案包括增加许可超时、借入许可(相对于连续访问许可服务器),或者在 ArcGIS Online 上托管 ArcGIS Pro 许可,请参阅:
ArcGIS Desktop 错误
常规数据库连接错误
以下测试可帮助缩小问题起因的范围,并且帮助您的技术支持代表解决问题:
在命令提示符处:
注: 在运行命令时,请使用服务器的 IP 地址,而非 HOSTNAME。
文章 ID: 000023346
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
