问题
问题:无法打开 ArcGIS Workforce 工程
Last Published: December 9, 2024
描述
在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中,尝试以工程所有者身份打开 ArcGIS Workforce 工程失败并返回以下错误:
Error:
Unable to open project
错误消息
原因
该问题通常发生在将工程所有权转移给新所有者时,以及
  • 未在工程中为用户分配调度员角色,或者
  • 用户不是工程的群组所有者,或者
  • 用户未拥有与工程相关的所有内容,或者
  • 通过 HTTP 访问该工程。
解决方案或解决方法
根据问题原因,可以采用以下提供的解决方法。
为用户分配调度员角色
  1. 使用 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 管理员凭据登录到 ArcGIS Workforce
  2. 我的工程选项卡上,将鼠标悬停在工程上,然后单击配置
“工程”卡片上的“配置”图标
  1. 用户选项卡中,对于组织用户,搜索并选择工程所有者的姓名。
  2. 对于工程角色,请从下拉菜单中选择调度员
  3. 单击 +用户
下图显示了拥有调度员角色的工程所有者。
工程的用户列表。
指定用户为群组所有者
在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户中,打开 ArcGIS Workforce 群组,然后指定用户为群组所有者。 要更改群组所有权,请参阅 ArcGIS Online:编辑群组属性和设置Portal for ArcGIS:编辑群组属性和设置
更改与工程相关联的内容的所有权
ArcGIS Workforce 支持与其他 ArcGIS web 应用程序(例如 ArcGIS Field Maps 和 ArcGIS Survey123)集成。 因此,请确保相关内容(其中包括要素图层、web 地图、应用程序和表单项目)均归工程所有者所有。 要更改项目所有权,请参阅 ArcGIS Online:更改所有者Portal for ArcGIS:更改所有者
通过 HTPPS 访问工程
虽然 ArcGIS Enterprise 组织可能允许 HTTP 通信,但要解决此问题,请通过 HTTPS 访问 ArcGIS Workforce 工程。
文章 ID: 000032693
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
