问题
在 ArcGIS Web AppBuilder 中尝试使用“编辑”微件来添加或编辑要素时,模板选取器将显示一个空白窗口,其中包含消息:“您的帐户无权创建或修改数据。 或者此 web 地图不含任何可编辑图层。”
以下是此问题的已知原因:
启用托管要素图层的编辑功能。
在 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 的项目详细信息页面中,启用托管要素图层的编辑。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:允许其他人编辑或 Portal for ArcGIS:允许其他人编辑。
在 web 地图级别启用可编辑要素图层的编辑
在 Map Viewer 中,启用要素图层的编辑。注: 此工作流仅适用于在图层级别启用编辑的要素图层。 此外,仅管理员或者具有创建内容权限的 web 地图的所有者能够在 Map Viewer 中启用要素图层。
,然后选择在 Map Viewer 中打开。
在“编辑”微件设置中启用图层编辑
在 ArcGIS Web AppBuilder 的“编辑”微件的自定义设置中启用图层编辑。
在 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 中,更新成员的默认角色或自定义角色以启用编辑要素的权限
注: 仅组织管理员能够执行以下工作流。
下图显示了 ArcGIS Web AppBuilder 中的“编辑”微件模板选取器中显示的可编辑图层。
文章 ID: 000024843
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
