问题
在 ArcGIS Pro 中,将图层作为托管要素图层发布到 ArcGIS Online 时,将不会保留要素图层的标注放置属性。 下图显示了 ArcGIS Pro 中的标注放置以及 ArcGIS Online Map Viewer 和 Map Viewer Classic 中的 web 地图。
在 ArcGIS Pro 中:
在 ArcGIS Online Map Viewer 中:
在 ArcGIS Online Map Viewer Classic 中:
这是 ArcGIS Online 中的限制。 由于 ArcGIS Pro 中的标注放置属性与 ArcGIS Online 不兼容,因此托管要素图层的标注显示方式有所不同。
以下解决方法是此问题可能的解决方案。
为 ArcGIS Online web 地图中的托管要素图层配置标注设置
在 Map Viewer 或 Map Viewer Classic 中配置标注设置以控制标注属性在 web 地图中的显示方式。 在 Map Viewer 或 Map Viewer Classic 中,浏览至 web 地图中的托管要素图层并配置标注设置。 有关说明,请参阅 ArcGIS Online:配置标注 (Map Viewer) 或 ArcGIS Online:创建标注 (Map Viewer Classic)。
在 ArcGIS Pro 中使用“将标注转换为注记”工具将标注转换为注记
在 ArcGIS Pro 中,可以使用将标注转换为注记工具将要素图层标注转换为注记,然后将其作为切片图层发布到 ArcGIS Online。
下图显示了在 ArcGIS Online Map Viewer 和 Map Viewer Classic 中保留的标注放置。
文章 ID: 000026429
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
