错误
尝试调用 ST_Geometry 函数(如 ST_AsText)时会发生以下错误:
“第 1 行处的错误:
ORA-28595:Extproc 代理:无效的 DLL 路径
ORA-06512:位于“SDE.ST_GEOMETRY_SHAPELIB_PKG”,第 170 行
ORA-06512:位于“SDE.ST_RELATION_OPERATORS”,第 303 行”
Oracle 监听器尚未正确配置,无法使用 ST_Geometry 函数。 在 USER_LIBRARIES 或 ALL_LIBRARIES 数据字典视图中定义的 ST_SHAPELIB 的 FILE_SPEC 条目未在 Oracle extproc 进程使用的环境变量 EXTPROC_DLLS 中正确指定或根本未指定。
文章 ID: 000009074
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
You can also download the app to access the chatbot anytime! Download it now.
