操作方法
可以使用 3D 经验贝叶斯克里金 (EBK3D) 方法创建 3D 地统计图层,以预测图层 3D 范围内任意位置处的值。 此方法适用于分析 3D 数据集,例如环境监测数据、地质数据或大气数据。 在 ArcGIS Pro 中,可以将使用 3D 经验贝叶斯克里金工具创建的 3D 地统计图层作为 web 场景图层发布至 ArcGIS Online。 此功能通过改善地统计分析的可访问性、协作性、可视化和集成性,增强了社区内共享和利用研究成果的便利性。
本文中提供的工作流涉及使用 3D GA 图层转 NetCDF 工具将 3D 地统计图层导出为 netCDF 格式的体素图层。 随后,将此图层用作输入数据集以创建场景图层包,然后将其作为 web 场景图层发布至 ArcGIS Online。 下图显示了用于发布至 ArcGIS Online 的 3D 地统计图层。
Note: The GA Layer 3D To NetCDF tool requires a Geostatistical Analyst license.
Note: Add the output netCDF file from Step 2 to a local scene, if necessary. Refer to ArcGIS Pro: Add a voxel layer to a local scene for more information.
Note: To view the published scene layer in Scene Viewer, create a global or local scene and add the voxel scene layer to it. Refer to ArcGIS Online: Add layers to scenes for more information. Alternatively, log in to ArcGIS Online and navigate to Content > My Content, and click the item title to open the item details page of the hosted scene layer. Refer to ArcGIS Online: Use layers in maps and scenes for more information.
下图显示了从 ArcGIS Pro 发布并在 Scene Viewer 中查看的体素场景图层。
文章 ID: 000032726
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
