操作方法
ArcGIS Pro 提供了相应工具,这些工具可根据特定需求将数据转换为各种文件格式,例如可将 XY 坐标导出到 TXT 文件以在 Python 代码中使用。 此工作流将介绍如何在 ArcGIS Pro 中将面折点的坐标导出到文件。
Note: An ArcGIS Pro advanced license is required to use the Feature Vertices To Points tool.
可以使用要素折点转点工具基于面要素的折点生成点要素,并使用以下解决方法之一将折点的坐标导出为所需文件格式。
使用“表转 Excel”工具
在 ArcGIS Pro 中,可以使用“表转 Excel”工具将面折点的坐标导出到 Excel 文件。
以指定文件名和文件位置。Note: Check the Use field alias as column header check box to set the input field names or field aliases as the output column names.
下图显示了 Excel 文件中面折点的已导出坐标。
将属性表导出为文件
在 ArcGIS Pro 中,可以将面折点的坐标从属性表导出到 dBASE 表、地理数据库或者逗号分隔的 .txt 文件。
使用“将要素属性导出到 ASCII”工具
在 ArcGIS Pro 中,可以使用 将要素属性导出到 ASCII 工具将 ASCII 值中面折点的坐标导出到 ASCII 文本文件。
以指定 ASCII 文本文件的名称和文件位置。Note: Check the Add Field Names to Output check box to include the field names in the output text file.
下图显示了 ASCII 文本文件中面折点的已导出坐标。
文章 ID: 000029395
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
