操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中将 TIN 模型从 CAD 数据转换为 DEM
Last Published: February 8, 2024
描述
不规则三角网 (TIN) 是用于在 3D 建模中表示复杂地形或不规则表面的表面模型。 TIN 模型与 CAD 文件格式兼容,并且可以使用 CAD 转地理数据库工具将其添加到 ArcGIS Pro 中的地图中。 此方法从地理数据库创建要素数据集,该数据集允许将 TIN 模型转换为数字高程模型 (DEM) 以进行可视化和空间分析。
本文提供了在 ArcGIS Pro 中将 TIN 模型从 CAD 数据转换为 DEM 的工作流。 下图显示了 TIN 模型作为 CAD 数据,用于转换为 DEM。
CAD 数据中的 TIN 模型
解决方案或解决方法
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开工程。
  2. 将 CAD 数据转换为地理数据库要素数据集。 有关说明,请参阅操作方法:在 ArcGIS Pro 中将 CAD 数据转换为 GIS 数据
“CAD 至地理数据库”窗格的图像
  1. 将步骤 2 中的输出要素数据集添加至地图。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:浏览至要添加到地图或场景的数据
  2. 使用多面体转栅格工具将多面体要素类转换为栅格数据集。
    1. 分析选项卡的地理处理组中,单击工具
    2. 地理处理窗格中,搜索并单击多面体转栅格(转换工具)
    3. 多面体转栅格窗格中,对于输入多面体要素,从下拉列表中选择多面体要素图层。 在本例中,选择名为 MultiPatch_1 的多面体要素图层。
    4. 对于输出栅格,指定输出栅格数据集的位置和名称。
    5. 对于像元分配方法,选择在像元中心检测到多个 z 值时要使用的首选方法。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:参数。 在本例中,选择最大高度
    6. 单击运行
多面体转栅格窗格
Create a layout to share the DEM raster layer as a printed map, poster, or PDF file. Refer to ArcGIS Pro: Make a layout for instructions.
下图显示了从 ArcGIS Pro 中的 TIN 模型转换而来的 DEM。
DEM 栅格的图像
文章 ID: 000031817
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
