操作方法
图像服务是一种 web 服务,旨在存储、管理和分发大量的栅格和图像数据。 此服务通过基于 web 的界面提供影像访问,支持图像查看、分析及其他图像操作。 在 ArcGIS Pro 中,可以使用导出栅格窗格将图像服务的一部分导出为新的栅格图层,并将其裁剪为特定要素几何,同时保留要素图层的地图范围。 此方法通过关注较大数据集中的特定要素,同时保留原始地理覆盖范围,提升了栅格数据集的灵活性和效率。
本文介绍了在 ArcGIS Pro 的图像服务中裁剪栅格,同时保留要素图层范围的工作流。 下图显示了用作裁剪几何的面要素图层,以裁剪图像服务的区域。
,在任何门户集合中搜索并选择图像服务。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:搜索内容。
,然后选择具有预定义地图范围的要素图层。 在本示例中,将选择名为 LA_County 的面要素图层。
Note: The output of the Make Raster Layer tool is temporary and not retained after the session ends, unless the layer or map document is saved. To save the output layer, right-click the layer in the Contents pane and click Sharing > Save As Layer File, or use the Save To Layer File geoprocessing tool.
Note: Alternatively, clip the raster layer to the polygon geometry using the Clip function or the Extract by Mask tool. Refer to How To: Clip or extract an area of a raster image using polygon features in ArcGIS Pro for more information.
下图显示了在保留面要素图层范围的同时裁剪为面几何的栅格图层。
文章 ID: 000032806
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
