操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中以固定间隔计算线段的纬度和经度
Last Published: March 14, 2024
描述
经度和纬度是用于指定地球表面位置的地理坐标,可以实现精确定位和导航。 在 ArcGIS Pro 中,可以使用计算几何属性工具,通过填充属性表中的坐标字段来计算特定要素几何的经度和纬度值。 此方法适用于固定间隔的线段,可用于交通流量分析、确定道路沿线设施的分布情况,或者计算特定位置之间的距离。 本文提供了在 ArcGIS Pro 中以固定间隔计算线段纬度和经度的工作流。
解决方案或解决方法
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开工程。
  2. 可以使用沿线生成点工具沿线要素以固定间隔创建点要素。
    1. 分析选项卡的地理处理组中,单击工具
    2. 地理处理窗格中,搜索并单击沿线生成点(数据管理工具)
    3. 沿线生成点窗格中,对于输入要素,从下拉列表中选择线要素图层。
    4. 对于输出要素类,指定输出要素类的位置和名称。
    5. 对于距离,指定点要素的间隔和单位。 在本示例中,该值为 500 米。
    6. 单击运行
“沿线生成点”窗格
  1. 可以使用在点处分割线工具,根据线要素与点要素的接近程度来分割线要素。
    2. 地理处理窗格中,搜索并单击在点处分割线(数据管理工具)
    3. 在点处分割线窗格中,对于输入要素,从下拉列表中选择线要素图层。
    4. 对于点要素,从下拉列表中选择步骤 2 中的输出要素图层。
    5. 对于输出要素类,指定输出要素类的位置和名称。
    6. 对于搜索半径,指定要分割线要素的距离和单位。 在本示例中,该值为 5 米。
    7. 单击运行
“在点处分割线”窗格
Alternatively, divide the line feature into the desired number of line segments using the Divide tool in the Modify Feature pane. Refer to ArcGIS Pro: Divide a polyline by a value for more information.
  1. 可以使用“计算几何属性”工具计算每条线段的纬度和经度。
    2. 地理处理窗格中,搜索并单击计算几何属性(数据管理工具)
    3. 计算几何属性窗格中,对于输入要素,从下拉列表中选择步骤 3 中的输出要素图层。
    4. 对于几何属性下的字段(现有或新建),从下拉列表中选择纬度和经度字段。 对于属性,从下拉列表中为纬度字段选择线起点 y 坐标,为经度字段选择线起点 x 坐标
    5. 对于坐标格式,指定用于计算线段 XY 坐标的首选坐标格式。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:参数
    6. 对于坐标系,单击选择坐标系 “选择坐标系”按钮 以打开坐标系窗口。
    7. 坐标系窗口中,展开投影坐标系地理坐标系以指定坐标系。 在此示例中,选择了 WGS 1984 Web Mercator(辅助球体)。 单击确定
    8. 单击运行
“计算几何属性”窗格
Label the latitude and longitude values of each line segment on the map, if necessary. Refer to How To: Display labels from two or more fields in ArcGIS Pro for instructions.
下图显示了 ArcGIS Pro 中每条线段以 500 米为间隔的纬度值和经度值。
每条线段的经纬度
文章 ID: 000032165
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
