操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中计算面要素中的孔洞面积
Last Published: May 27, 2024
描述
面要素图层可能包含孔洞。 有时,在执行空间分析的过程中,需要计算这些孔洞的面积。 在本文的示例中,将进行相应计算以确定面要素图层 Unused_area 中孔洞的面积。
该面要素图层中存在 6 个不同形状和大小的孔洞。
解决方案或解决方法
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。
  2. 可以使用联合工具根据面要素图层中的孔洞创建要素。
    1. 地理处理窗格中,搜索并单击联合工具。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:在“地理处理”窗格中运行工具
    2. 联合窗格的参数选项卡下,从输入要素下拉列表中选择面要素图层。
    3. 输出要素类提供名称,然后浏览… “浏览”图标。 至输出要素应保存的位置。
    4. 取消选中允许间隙复选框。 由此,即可使用该工具为面完全包围的区域创建要素。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:参数
    5. 单击运行
“联合”地理处理窗格以及参数:“输入要素”、“输出要素类”和“要连接的属性”。
  1. 将新字段添加到新要素类的属性表。
    1. 内容窗格中,右键单击该要素图层并选择属性表
    2. 在属性表中,单击添加字段 “添加字段”图标。字段视图随即打开。
    3. 字段视图中,为字段名称列中的字段指定名称。
    4. 双击新字段的别名列,然后为其指定别名。
    5. 双击新字段的数据类型列,然后从下拉菜单中选择双精度
    6. 在顶部功能区的字段选项卡中,单击保存
在“字段”视图的“联合”工具中创建的要素图层的属性表,用于创建新字段。
  1. 使用计算几何工具填充该字段的空间信息。
    1. 右键单击字段标题,然后选择计算几何以打开计算几何窗口。
    2. 计算几何窗口的几何属性下,针对字段(现有或新建)选择字段,然后将属性设置为面积(测地线)
    3. 针对面积单位,选择测量单位。 在本例中,将选择 Acres
    4. 坐标系下拉列表中选择当前地图 [地图]
    5. 单击确定
“计算几何”窗口以及说明工具修改输入数据的注释。
下图显示了表中的 Unused area 字段,用于指示面中孔洞的面积。
在表中创建的新字段,用于指示 ArcGIS Pro 面中孔洞的面积。
文章 ID: 000027463
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
