常见问题
常见问题解答:ArcMap 和 ArcGIS Pro 中的 user.config 文件是什么?
Last Published: May 18, 2020
在 ArcMap 中,user.config 文件用于为访问应用程序的用户帐户存储与搜索窗口相关的注册表项和设置。 可在 Windows 的以下目录中找到 ArcMap 的 user.config 文件:
C:\Users\<USER>\AppData\Local\ESRI\DefaultDomain_Path_<STRONGNAME>\<VERSIONNUMBER>\
: 默认情况下,将隐藏 Application Data(或 AppData)文件夹。 有关在 Windows 中显示隐藏文件夹的详细信息,请参阅显示隐藏文件
在 ArcGIS Pro 中,user.config 文件用于存储个性化首选项,例如地理处理、搜索和映射属性。 该文件还可用于存储从 ArcGIS Pro 中的开始页面访问的最近工程的位置。 在 2.5 及更低版本中,可在以下目录中找到 ArcGIS Pro 的 user.config 文件:
C:\Users\<USER>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro.exe_StrongName_<STRONGNAME>\<VERSIONNUMBER>
: 在高于 2.5 版本的主要版本中,user.config 文件位于 Roaming 文件夹中:
C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\ESRI\ArcGISPro.exe_StrongName_<STRONGNAME>\<VERSIONNUMBER>
可以对 user.config 文件进行重命名,例如 user_OLD.config。 重命名 user.config 文件会将 ArcMap 或 ArcGIS Pro 恢复为默认设置,但下次启动 ArcMap 或 ArcGIS Pro 时会创建新的 user.config 文件。
之前的设置将保留在重命名的文件中,可以通过将文件重命名回 user.config 并覆盖新生成的 user.config 文件来恢复之前的设置。
文章 ID: 000018479
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
