常见问题
是,有两种方法可以将 KMZ 文件添加到 Web AppBuilder for ArcGIS。 虽然 Web AppBuilder for ArcGIS 中的“添加数据”微件没有提供向地图添加 KMZ 文件的选项,但是可以通过 ArcGIS Online 或 Google Earth 添加 KMZ 文件。 为此,请按照下述选项之一进行操作:
将 KMZ 文件添加到 ArcGIS Online 中
注: KMZ 文件是 KML 文件的压缩版本。
在 Google Earth 中将 KMZ 文件转换为 KML 文件
注: 有关如何将数据添加到 ArcGIS Online 和 Web AppBuilder for ArcGIS 的详细步骤,请参阅 ArcGIS Online:添加项目和 Web AppBuilder for ArcGIS:使用“添加数据”微件。
文章 ID: 000020012
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
