操作方法
常见问题解答:能否在 ArcGIS Online 中将托管要素图层直接导出为 CAD 文件?
Last Published: April 2, 2024
否,无法在 ArcGIS Online 中将托管要素图层直接导出为计算机辅助设计 (CAD) 文件。
CAD 文件可用于各种行业,例如建筑、工程和制造。 借助这些文件,专业人员可以高效地创建、修改和分析模型及设计。 将托管要素图层导出为 CAD 文件后,可以将数据与 CAD 软件配合使用,同时保留空间信息。 在 ArcGIS Online 中,所有者或组织的管理员可以以其他格式导出托管要素图层并配置数据导出。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:允许数据导出。 此功能提升了处理数据以及与其他人共享数据的灵活性。 但是,系统当前未提供将托管要素图层导出为 CAD 格式的选项,这是一个已知限制。
在 ArcGIS Online 中,可以将托管要素图层导出为 shapefile 或文件地理数据库,ArcGIS Pro 支持这两种方法。 但是,可以在 ArcGIS Pro 中使用导出至 CAD 地理处理工具将数据导出为 CAD 文件。 可以通过以下步骤完成此操作。
  1. 登录到 ArcGIS Online,然后将托管要素图层导出到文件地理数据库。 有关说明,请参阅 ArcGIS Online:从托管要素图层导出数据
  2. 在已导出文件地理数据库的项目详细信息页面中,单击下载以将 .zip 文件下载到本地设备。。 将已下载的 .zip 文件解压到本地文件夹中。
项目详细信息页面
  1. 在 ArcGIS Pro 中,将本地文件夹中已解压的要素类添加至地图。 请参阅 ArcGIS Pro:浏览至要添加至地图或场景的数据
  2. 可以使用“导出至 CAD”工具将要素类转换为 CAD 文件。 请参阅常见问题解答:是否可以在 ArcGIS Pro 中将 GIS 数据转换为 CAD 数据
“导出至 CAD”窗格
文章 ID: 000032273
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
