PROBLEMA
No ArcGIS Pro, um layout de página é uma coleção de elementos de mapa, incluindo um ou mais estruturas de mapa, uma legenda, uma seta norte, uma barra de escala, um título e texto descritivo organizado em uma página projetada para impressão de mapa. Consulte ArcGIS Pro: layouts no ArcGIS Pro para mais informações.
Em alguns casos, os elementos não são selecionáveis para edição ao utilizar a opção Selecionar no grupo Elementos da guia Layout no ArcGIS Pro.
A imagem abaixo mostra os elementos não selecionados ao utilizar a opção Selecionar no ArcGIS Pro.
Desbloqueie o item do elemento
No ArcGIS Pro, na opção Exibir Layout, clique no botão Bloquear
ao lado do item no painel Conteúdo para desbloquear o elemento.
Note: Alternatively, double-click the item in the Contents pane to open the Element pane. Under the Options section, click the General drop-down arrow and uncheck the Locked check box.![]()
Definir o modo de combinação da Seleção
Limpe os dados do cache
A imagem abaixo mostra os elementos de layout desejados selecionados no ArcGIS Pro.
ID do Artigo: 000032321
Comece a conversar agora
