PROBLEMA
as feições de anotação convertidas de textos gráficos não são exibidas no ArcGIS Pro
Last Published: April 22, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, os textos gráficos podem ser convertidos em feições de anotação utilizando a ferramenta Gráficos para feições. No entanto, em alguns casos, a conversão de textos gráficos cria uma camada de feição de anotação que não exibe as feições de anotação no mapa.
Causa
  • O parâmetro de tipo Gráficos de anotação não é selecionado ao configurar a ferramenta Gráficos para feições.
  • As feições de anotação de saída são salvas em uma classe de feição com um tipo de classe de feição diferente da classe de feição de anotação.
  • A escala de referência não é especificada ou uma escala de referência incorreta é especificada ao configurar a ferramenta Gráficos para feições. Isto resulta em tamanhos de exibição desproporcionais para as feições de anotação convertidas no mapa.
  • A escala de referência da feição de anotação de saída é maior que a extensão do mapa atual. Aumentar o zoom além da faixa de visibilidade da feição faz com que a feição não seja visível no mapa.
Solução ou Solução Provisória
If the Annotation feature class is created with an incorrect reference scale, change the reference scale of the existing annotations. Refer to How To: Change the reference scale and size of existing annotations in ArcGIS Pro for instructions.
Ao converter os textos gráficos, selecione Anotação no menu suspenso Tipo de gráfico e especifique a escala de referência correta. A escala de referência especificada é necessária para garantir que as feições de anotação convertidas sejam exibidas no tamanho apropriado no mapa. Ao salvar a classe de feição de anotação de saída em uma classe de feição existente, certifique-se de que o tipo de feição da classe de feição esteja definido como Anotação. Para mais informações, consulte ArcGIS Pro: tipos de classes de feição.
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro e abra o painel Geoprocessamento.
  2. Pesquise e selecione Gráficos para feições (ferramentas de conversão).
  3. Configure os parâmetros no painel Gráficos para feições.
    1. Para Gráficos de entrada, selecione a camada gráfica que contém os textos gráficos.
    2. Para Tipo de gráfico, selecione Anotação na lista suspensa.
    3. Para Classe de feição de saída, digite o nome da nova classe de feição de saída ou especifique uma classe de feição existente com o tipo de classe de feição de anotação.
    4. Para Escala de referência, digite o valor da escala de referência para fixar o tamanho do texto para a altura e largura desejadas nessa escala. Ajuste a escala do mapa para exibir corretamente os textos gráficos e use a escala do mapa atual para obter o valor. Remova todos os delimitadores de vírgula do valor.
  4. Clique em Executar.
O painel Gráficos para feições.
A imagem abaixo mostra a GraphicsLayer_G2F4 camada de feição de anotação com as feições de anotação exibidas no mapa.
As feições de anotação exibidas no mapa.
ID do Artigo: 000032342
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
