Instrução
Exportar coordenadas de vértices de polígono para um arquivo no ArcGIS Pro
Last Published: June 10, 2024
Resumo
O ArcGIS Pro fornece ferramentas para converter dados em vários formatos de arquivo, dependendo das necessidades específicas, como coordenadas XY que podem ser exportadas para um arquivo TXT para ser utilizado em um código Python. Este fluxo de trabalho descreve como exportar coordenadas de vértices de polígono para um arquivo no ArcGIS Pro.
Procedimento
An ArcGIS Pro advanced license is required to use the Feature Vertices To Points tool.
Utilize a ferramenta Vértices de feição para pontos para gerar feições de ponto com base em vértices das feições de polígono e utilize uma das seguintes soluções alternativas para exportar as coordenadas dos vértices para um formato de arquivo desejado.
Use a ferramenta Tabela para Excel
No ArcGIS Pro, exporte as coordenadas dos vértices do polígono para um arquivo do Excel utilizando a ferramenta Tabela para Excel.
  1. Preencha as coordenadas XY das feições de ponto. Consulte Instrução: Calcular as coordenadas XY das feições de ponto no ArcGIS Pro para instruções.
  2. Usando a ferramenta Tabela para Excel, exporte a tabela de atributos para um arquivo Excel.
    1. Na guia Análise , no painel Geoprocessamento , clique em Ferramentas.
    2. No painel Geoprocessamento , procure e clique na ferramenta Tabela para Excel.
    3. No painel Tabela para Excel , selecione a classe de feição de ponto na lista suspensa Tabela de Entrada .
    4. Para o parâmetro Arquivo de Saída do Excel (.xls ou .xlsx ), clique em Procurar O ícone Procurar. para especificar o nome do arquivo e o local do arquivo.
Check the Use field alias as column header check box to set the input field names or field aliases as the output column names.
  1. Clique em Executar.
Os parâmetros Tabela para Excel configurados.
A imagem abaixo mostra as coordenadas exportadas dos vértices do polígono em um arquivo do Excel.
As coordenadas exportadas de vértices de polígono em um arquivo do Excel.
Exportar a tabela de atributos para um arquivo
No ArcGIS Pro, exporte as coordenadas dos vértices do polígono da tabela de atributos para uma tabela dBASE, geodatabase ou arquivo de .txt delimitado por vírgula.
  2. Exporte a tabela de atributos do mapa para o formato de arquivo desejado. Consulte ArcGIS Pro: Exportar uma tabela de um mapa para obter instruções.
Use a ferramenta Exportar atributo de feição para ASCII
No ArcGIS Pro, exporte coordenadas de vértices de polígono em valores ASCII para um arquivo de texto ASCII utilizando a ferramenta Exportar Atributo de Feição Para ASCII .
  2. No painel Geoprocessamento , procure e clique na ferramenta Exportar Atributo de Feição Para ASCII.
  3. No painel Exportar Atributo de Feição para ASCII, selecione a classe de feição de ponto na lista suspensa Classe de Feição de Entrada.
  4. Para o parâmetro Campo de valor, marque a caixa de seleção do campo desejado para exportar para o arquivo de texto. Neste exemplo, a caixa de seleção OBJECTID está marcada.
  5. Para o parâmetro Delimitador, selecione como as coordenadas da feição e os valores de atributos são separados no arquivo ASCII de saída. Neste exemplo, Space é selecionado.
  6. Para o parâmetro Arquivo ASCII de saída , clique em Procurar O ícone Procurar. para especificar o nome e o local do arquivo de texto ASCII.
Check the Add Field Names to Output check box to include the field names in the output text file.
Os parâmetros da ferramenta Exportar atributo de feição para ASCII configurados.
A imagem abaixo mostra as coordenadas exportadas dos vértices do polígono em um arquivo de texto ASCII.
As coordenadas exportadas dos vértices do polígono em um arquivo TXT.
ID do Artigo: 000029395
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
