Instrução
Concatenar valores de campo usando um campo de caso no ArcGIS Pro
Last Published: September 24, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, é possível concatenar os campos de uma tabela e exibir os atributos do campo em um novo campo. No entanto, às vezes é necessário concatenar os valores de um único campo usando um Campo de Caso na tabela de atributos, conforme mostrado na imagem abaixo. Este método permite que linhas de dados sejam unidas e evita registros duplicados.
Os valores do campo COUNTY ID como os valores a serem concatenados e o campo NAME como o campo de caso
Este artigo descreve como usar a ferramenta Estatísticas de Resumo para concatenar valores de campo usando um Campo de Caso no ArcGIS Pro. Neste exemplo, os valores do campo COUNTY ID são os valores a serem concatenados, com o campo NAME como o Campo de Caso.
Solução ou Solução Provisória
The Concatenate statistics type in the Summary Statistics tool is only available in ArcGIS Pro 3.0 and subsequent versions.
  1. No ArcGIS Pro, navegue até a guia Análise e clique em Ferramentas.
  2. No painel Geoprocessamento, procure e selecione a ferramenta Estatísticas de Resumo (Análise) por meio da caixa de pesquisa Localizar Ferramentas.
  3. No painel Estatísticas de Resumo, selecione a tabela de entrada na lista suspensa Tabela de Entrada. Neste exemplo, a tabela de entrada é TestTable.
  4. No parâmetro Tabela de Saída, especifique um local e um nome para a tabela de saída. Neste exemplo, a tabela de saída é FinalTestTable.
  5. No parâmetro Campos de estatísticas, selecione COUNTY ID na lista suspensa Campos e selecione Concatenar na lista suspensa Tipo de estatística.
  6. No parâmetro Campo de Caso, selecione NAME na lista suspensa.
  7. No parâmetro Separador de Concatenação, especifique um caractere para separar os valores concatenados no campo.
  8. Clique em Executar.
As etapas para concatenar os valores de um campo usando um Campo de Caso na ferramenta Estatísticas de Resumo
A imagem abaixo mostra os valores de COUNTY ID concatenados no campo de uma nova tabela independente após executar a ferramenta Estatística de Resumo no ArcGIS Pro.
Uma nova tabela independente com o campo preenchido com valores concatenados após executar a ferramenta Estatísticas de Resumo
ID do Artigo: 000028144
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
