Instrução
calcular a latitude e longitude de segmentos de linha em intervalos regulares no ArcGIS Pro
Last Published: March 14, 2024
Descrição
Latitude e longitude são coordenadas geográficas usadas para especificar uma localização na superfície da Terra, o que permite posicionamento e navegação precisos. No ArcGIS Pro, a ferramenta Calcular atributos de geometria é utilizada para calcular os valores de latitude e longitude de uma geometria de feição específica preenchendo os campos de coordenadas na tabela de atributos. Este método é aplicável a segmentos de linha em intervalos regulares, tornando-o útil para análise de tráfego, determinação da distribuição de amenidades ao longo da estrada ou cálculo de distâncias entre locais específicos. Este artigo fornece o fluxo de trabalho para calcular a latitude e longitude de segmentos de linha em intervalos regulares no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto no ArcGIS Pro.
  2. Crie feições de ponto em intervalos regulares ao longo da feição de linha utilizando a ferramenta Gerar pontos ao longo das linhas.
    1. Na guia Análise, no grupo Geoprocessamento, clique em Ferramentas.
    2. No painel Geoprocessamento, procure e clique em Gerar pontos ao longo das linhas (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    3. No painel Gerar pontos ao longo das linhas , para Feições de entrada, selecione a camada de feição de linha na lista suspensa.
    4. Para Classe de feição de saída, especifique um local e um nome para a classe de feição de saída.
    5. Para Distância, especifique o intervalo das feições de ponto e da unidade. Neste exemplo, são 500 metros.
    6. Clique em Executar.
O painel Gerar pontos ao longo das linhas
  1. Divida a feição de linha com base em sua proximidade com as feições de ponto utilizando a ferramenta Dividir linha no ponto .
    2. No painel Geoprocessamento, procure e clique em Dividir linha no ponto (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    3. No painel Dividir linha no ponto , para Feições de entrada, selecione a camada de feição de linha na lista suspensa.
    4. Para Feições de ponto, selecione a camada de feição de saída na Etapa 2 na lista suspensa.
    5. Para Classe de feição de saída, especifique um local e um nome para a classe de feição de saída.
    6. Para Raio de pesquisa, especifique a distância para dividir a feição de linha e a unidade. Neste exemplo, são 5 metros.
    7. Clique em Executar.
O painel Dividir linha no ponto
Alternatively, divide the line feature into the desired number of line segments using the Divide tool in the Modify Feature pane. Refer to ArcGIS Pro: Divide a polyline by a value for more information.
  1. Calcule a latitude e a longitude de cada segmento de linha usando a ferramenta Calcular atributos de geometria.
    2. No painel Geoprocessamento, procure e clique em Calcular atributos de geometria (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    3. No painel Calcular atributos de geometria , para Feições de entrada, selecione a camada de feição de saída na Etapa 3 da lista suspensa.
    4. Para Campo (existente ou novo) em Atributos de geometria, selecione os campos de latitude e longitude na lista suspensa. Para Propriedade, selecione Coordenada y de início de linha para o campo de latitude e Coordenada x de início de linha para o campo de longitude na lista suspensa.
    5. Para Formato de coordenadas, especifique o formato de coordenadas preferencial para calcular as coordenadas XY dos segmentos de linha. Consulte ArcGIS Pro: Parâmetrospara mais informações.
    6. Para Sistema de coordenadas, clique em Selecionar sistema de coordenadas O botão Selecionar sistema de coordenadas para abrir a janela Sistema de coordenadas.
    7. Na janela Sistema de Coordenadas, expanda Sistema de Coordenadas Planas ou Sistema de Coordenadas Geográficas para especificar o sistema de coordenadas. Neste exemplo, WGS 1984 Web Mercator (esfera auxiliar) é selecionado. Clique em OK.
    8. Clique em Executar.
O painel Calcular atributos de geometria
Label the latitude and longitude values of each line segment on the map, if necessary. Refer to How To: Display labels from two or more fields in ArcGIS Pro for instructions.
A imagem abaixo mostra os valores de latitude e longitude para cada segmento de linha em intervalos de 500 metros no ArcGIS Pro.
A latitude e longitude de cada segmento de linha
ID do Artigo: 000032165
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
