Instrução
adicionar zeros à esquerda em rótulos no ArcGIS Pro
Last Published: January 10, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, às vezes é necessário exibir valores de campo numérico com zeros à esquerda ao exibir como rótulos para melhor gerenciamento de dados. Os zeros à esquerda podem ser adicionados aos valores de campo numérico na tabela de atributos no ArcGIS Pro. No entanto, este artigo fornece o fluxo de trabalho para adicionar zeros à esquerda ao exibir rótulos utilizando uma expressão Python ou Arcade, mantendo os dados originais na tabela de atributos no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro, adicione a camada e crie a expressão de rótulo. Para instruções, consulte as Etapas 1 a 4 no ArcGIS Pro: escreva uma expressão de rótulo e selecione Arcade ou Python na lista suspensa Linguagem.
In the Contents pane, ensure the feature layer and feature class check boxes are checked to display the labels.
  1. No painel Classe de Rótulo , configure os seguintes parâmetros na caixa Expressão:
  • Para Arcade, substitua <field_name> pelo nome do campo a ser exibido como rótulos. Substitua <valor> pelo número de zeros de acordo com o número de dígitos. Neste exemplo, a expressão é usada para adicionar zeros à esquerda para formar cinco dígitos.
Text($feature["<field_name>"], '<value>')
Configuração de expressão de arcade na caixa Expressão
  • Para Python, substitua <field_name> pelo nome do campo a ser exibido como rótulos. Substitua <valor> pelo número de zeros de acordo com o número de dígitos. Neste exemplo, a expressão é usada para adicionar zeros à esquerda para formar cinco dígitos.
[field_name].zfill(<value>)
Configuração de expressão Python na caixa Expressão
  1. Clique em Verificar para validar a expressão.
  2. Clique em Aplicar para executar o script.
O mapa abaixo exibe os dados com zeros à esquerda nos rótulos.
Rótulos após adicionar zeros à esquerda
ID do Artigo: 000031747
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
