Perguntas mais frequentes
Por que o campo está definido como em branco ao invés de nulo no ArcGIS Pro?
Last Published: August 16, 2024
No ArcGIS Pro, após excluir o valor de um campo e pressionar Enter em uma tabela de atributos, o valor é exibido como <Nulo> ou em branco. Embora ambos os resultados indiquem valores vazios, há uma diferença em ambos os retornos. Os valores nulos representam campos sem dados, enquanto um campo em branco existe como uma string sem caracteres. Uma explicação adicional é fornecida abaixo para demonstrar o motivo do campo estar definido como em branco ou nulo.
Valores nulos
Uma tabela de atributos com a coluna Número de Irmãos e dois valores nulos.
Um campo pode ter um valor nulo quando o tipo de dados é definido como numérico ou a caixa de seleção Permitir NULO está habilitada. Para um campo de texto, é possível ter dados em branco que não sejam nulos, como um espaço. No entanto, para um campo numérico, não é possível ter um valor em branco que não seja nulo, pois todos os valores vazios são considerados nulos. Por exemplo, em uma tabela de atributos, quando o valor no campo Nº de Irmãos é excluído, o campo é definido como <Nulo> em vez de em branco, demonstrando que o valor não existe.
Para permitir valores nulos em um campo ao criar o campo na tabela de atributos, defina o tipo de dados como um tipo de dados numérico ou marque a caixa de seleção Permitir NULO. Consulte ArcGIS Pro: Criar e gerenciar campos ou Instrução: Atribuir nulos a um campo no ArcGIS Pro para instruções.
In some instances, due to BUG-000145688, a field is set to blank even when the Allow NULL check box is enabled and the data type is set to numeric. In this case, upgrade ArcGIS Pro to the latest version.
Campos em branco
Uma tabela de atributos com a coluna Endereço e dois campos em branco.
Um campo pode ficar em branco quando o tipo de dados é definido como texto ou a caixa de seleção Permitir NULO está desabilitada. Por exemplo, quando um usuário não divulga seu endereço e o valor do campo é removido, o campo é definido como em branco em vez de <Nulo>.
Para permitir um campo em branco ao criar o campo na tabela de atributos, desative a caixa de seleção Permitir NULO ou defina o tipo de dados como texto. Consulte ArcGIS Pro: Criar e gerenciar campos para instruções.
Not all geodatabase types support blank fields. For example, in an Oracle geodatabase, it is not possible to have a blank field as a string with no characters in the attribute table as the strings are automatically converted to null values.
ID do Artigo: 000029046
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
