方法
TIFF 画像の白い背景を削除する
Last Published: July 18, 2023
サマリー
Some TIFF images have a default white background. The white background is a hindrance if it blocks layers placed beneath the TIFF image, as shown in the image below.
Screenshot of the TIFF image with a white background covering the basemap underneath it in the highlighted area.
This article provides a workflow to remove the white background of a TIFF image in ArcMap and ArcGIS Pro.
手順
ArcMap
  1. In Table of Contents, right-click the TIFF layer. Click Properties Image of Properties icon.
  2. In Layer Properties, click the Symbology tab.
  3. Check Display Background Value.
  4. Set the value for each band to 255.
  5. Set the background color to NoColor.
Image showing the Symbology tab
ArcGIS Pro
  1. In the Contents pane, right-click the TIFF layer. Click Symbology Image showing the Symbology icon.
  2. In the Symbology pane, click the Mask tab.
Screenshot of the Symbology pane with the Mask tab highlighted.
  1. Check Display background value.
  2. Set the value for each band to 255.
  3. Set the background color to NoColor.
Screenshot of the Mask tab with the Display Background Value checked, the value for the bands, and NoColor being set for the background color
The image below shows the white background of the TIFF image is transparent, revealing the basemap underneath it.
Screenshot of the TIFF image with the basemap underneath
記事 ID: 000023222
新しい問題や一般的な問題に対する通知とソリューションの受け取り
新しい AI チャットボットから、要約された回答とビデオソリューションを入手してください。
Esri Support アプリのダウンロード
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
ダウンロード オプションに移動
Esri Support AI Chatbot
