問題
ArcGIS Online で位置情報の共有を有効にできない
Last Published: November 14, 2025
説明
ArcGIS Online で位置情報の共有を有効化しようとすると失敗し、次のエラー メッセージが返されます。
Error:
Unable to enable Location Sharing
エラー メッセージ
原因
  • ブラウザーのキャッシュが原因で、位置情報の共有を有効にできません。
  • 組織内に、位置情報の共有レイヤーまたは位置のトラッキング レイヤーがすでに存在します。
解決策または対処法
原因に応じ、以下の 2 つのうちいずれかの回避策を実行して問題を解決してください。
ブラウザーのキャッシュを消去します。
Google Chrome ブラウザーからキャッシュをクリアする手順については、「Google アカウントのヘルプ: キャッシュと Cookie の消去」をご参照ください。
または、Mozilla Firefox や Microsoft Edge ブラウザーからキャッシュをクリアする手順については、「Firefox のキャッシュを消去するには」または「新しい Microsoft Edge でキャッシュと Cookie を削除する」をご参照ください。
Only the administrator who previously enabled the location sharing can complete the steps below.
組織内の既存の位置情報の共有レイヤーか、位置のトラッキング レイヤーを削除します。
  1. ArcGIS Online にログインします。
  2. 上部ウィンドウで検索アイコンをクリックし、レイヤーを検索します。
The following is an example of the structure of the service URL:
https://locationservices<X>.arcgis.com/<ORGID>/arcgis/rest/services/location_tracking/FeatureServer
'X' is the number that comes after the organization service URLs, and 'ORG ID' is the respective organization ID.
  1. 位置情報の共有レイヤーを削除します。 詳細については、「ArcGIS Online: 削除操作とレイヤーの依存関係」をご参照ください。
  2. ArcGIS Online で位置情報の共有を有効化します。 詳細については、「ArcGIS Online: 位置情報の共有の有効化」をご参照ください。
If the issue persists, contact Esri Support for further assistance.
記事 ID: 000029842
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
